propeller
زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۱۶:۲۳:۲۶
نویسنده: mohammad feli
بازدید 3528
propeller
mohammad feli آفلاین
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: شهر ۱۳۹۷
propeller
سلام و خسته نباشید به اساتید محترم روی پره چندتا planar section زدم و امدم همه رو disassemble کردم وحالا که می خوام با ابزار splin روی نقاط خط راهنما ایجاد کنم error میده
http://s5.picofile.com/file/8374829242/P...TPart.html
(آخرین تغییر در ارسال: ۷-۱۸-۱۳۹۸, ۱۵:۰۸:۲۵ توسط mohammad feli.)
۷-۱۸-۱۳۹۸, ۱۲:۲۸:۱۲
saayat آفلاین
ارسال‌ها: 21
تاریخ عضویت: مرد ۱۳۹۸
Thanks Received7
RE: propeller
Better response on post RE: propellerبا سلام
شما میتوانید از دستور free edge استفاده کنید و دو طرفه پره را به وسیله این دستور سطح بدهید و در پایان دو سطح را با هم join کنید و در آخر با دستور close surface آنرا تو پر کنید
نیازی به استفاده از دستور planner section نیست
متاسفانه وقت نکردم براتون انجام بدم و آپلود کنم
۷-۱۹-۱۳۹۸, ۰۹:۵۴:۰۲
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 12
RE: propeller
سلام خیلی ممنون از راهنماییاتون انشاالله هر جایی هستید موفق باشید
راستی امتحانتون چطور بود من که امتحان خراب کردم
۷-۲۱-۱۳۹۸, ۰۰:۰۴:۵۹
saayat آفلاین
ارسال‌ها: 21
Thanks Received7
RE: propeller
وقتتون بخیر
نگران نباشید
بیشتر نمره کتیا پیشرفته مربوط به پروژه هایی هست که تحویل میدهیم
تمرکزتون رو روی پروژه ها قرار بدید
بازم سوالی داشتید من در خدمتم
۷-۲۲-۱۳۹۸, ۱۷:۱۱:۱۶
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 12
RE: propeller
سلام به اساتید محترم
همین طور که تو عکس پیداست وقتی میخوام دو خط planar section سوییپ کنم
به اندازه واقعی توی مش هست رو شکل نمیده حالا باید چیکار کنم ممنون از راهنمایتون
http://s6.picofile.com/file/8375623192/P...TPart.html
۷-۲۷-۱۳۹۸, ۱۹:۰۸:۳۱
saayat آفلاین
ارسال‌ها: 21
Thanks Received7
RE: propeller
باسلام
نیازی به این کار نیست
با انتخاب دستور flood از بخش active میتوانید آن قسمت را انخاب کنید و در محیط quick surface با انتخاب دستور basic surface در جعبه ابزار surface creation میتوانید بخش انتخابی را به صورت صفحه در بیاورید و سپس با گسترش دادن صفحه و بزرگتر کردن آن به صورتی که از لبه های بخش اصلی قطعه عبور کند میتوانید آن را trim کنید
عکس مراحل را برای شما ارسال کردم
https://drive.google.com/open?id=1VLbTKK..._aUQ6WL90j
https://drive.google.com/open?id=1caijhc...4Sfrjkah5G
۷-۲۸-۱۳۹۸, ۰۹:۳۸:۲۳
