Butterfly Valve Assembly-PDF03
زمان کنونی: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸، 17:34:16
نویسنده: siahatgar
بازدید 3864
siahatgar آفلاین
ارسال‌ها: 75
موضوع‌ها: 64
تاریخ عضویت: ۱۱-۰۲-۱۳۹۲
سپاس شده 1 بار در 1 ارسال
سلام خسته نباشین،
از آن جهت که PDF02 قابل باز شدن نبود، PDF03 را سعی کردم بکشم.
- Plate با Shaft چطور محکم میشود؟
- Arm با Shaft چطور محکم میشود؟
- مهره روی Arm درست نمینشیند.
سیاحتگر
.zip   Butterfly Valve Assembly-PDF03.zip (اندازه: 17.63 KB / تعداد دفعات دریافت: 9)
.zip   Butterfly Valve Assembly-PDF03-Parts.zip (اندازه: 291.57 KB / تعداد دفعات دریافت: 18)
۱۳۹۲/۰۴/۱۵
RE: Butterfly Valve Assembly-PDF03
(۱۳۹۲/۰۴/۱۵)siahatgar نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
سلام خسته نباشین،
سیاحتگر
دو نکته
ابتدا باید قطعه اصلی را فیکس کنید
BODY 1 را انتخاب بر روی ابزار FIX در محیط constraint کلیک کنید و قطعه را فیکس کنید تا مانع از چرخش این قطعه همراه با قطعات دیگر شوید
برای محکم کردن plate و شفت از ابزار fix together در جعبه ابزار constraint استفاده کنید (این ابزار در کنار همان ابزار fix قرار دارد)
برای مشاهده نوع حرکت هم در جعبه ابزار move با استفاده از ابزار manipulation قطعه را در مدل اسمبلی خود حرکت دهید
تیک گزینه with resepect with constraint را حتما بزنید
موفق باشید
۱۳۹۲/۰۴/۱۵
