تعیین ابعاد درست مدل به دست آمده
زمان کنونی: ۵-۳-۱۴۰۵، ۲۲:۳۵:۳۲
نویسنده: behrooz-mohammadpour
بازدید 5778
behrooz-mohammadpour آفلاین
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: فرو ۱۳۹۲
سلام مهندس وقت بخیر
من یه سوالی خدمتتون داشتم ، سوالم این بود که وقتی قطعه ای رو مدل میکنم از روی فایل ابر نقاط برخی از اندازه ها، اندازه واقعی قطعه اصلی نیستن ، برای رفع این مشکل باید چیکار کرد .ممنون
۵-۲۶-۱۳۹۲, ۱۰:۲۹:۳۱
وب‌سایت ارسال‌ها
RE: تعیین ابعاد درست مدل به دست آمده
نوع قطعه مهم است . نوع قطعه ای که قصد مدل کردن آن را دارید ذکر کنید .
۵-۲۶-۱۳۹۲, ۱۶:۳۱:۰۳
ارسال‌ها: 7
سلن هومن جان
منظور من و خوب متوجه نشدید ،منظور من این بود که وقتی ما قصد مدل کردن یک قطعه که به صورت فایل مش می باشد رو داریم باید چه پروسه ی رو طی کنه که برخی از اندازه های قطعه مدل شده در کتیا با قطعه اصلی مطابقت داشته باشه.به عنوان مثال در یک قطعه اندازه قطر یک حفر20mm و فاصله آن با لبه های قطعه 35mmاست، ولی در فایل مدل شده به کمک ابر نقاط این اندازها متغییر می باشند.
آیا برای مدل کردن در محیط ابر نقاط باید قطعه اصلی هم در کنار فایل مش وجود داشته باشد؟
۵-۲۷-۱۳۹۲, ۱۳:۴۸:۵۵
وب‌سایت ارسال‌ها پاسخ
باید فایل اصلی را همیشه ملاک قرار دهید. یعنی به نحوی ترسیم کنید که نقشه یا فایل اصلی مرجع کاری باشد. در اکثر مواقع فایل مش دقت خیلی بالایی دارد به همین خاطر خطا های در محدوده 0.05 میلی متر می دهد که شما عدد را باید متناسب با نقشه یا قطعه اصلاح کنید.
۶-۱۹-۱۳۹۲, ۱۱:۵۶:۴۴
