پرسش و پاسخ در زمینه محیط FreeStyle
زمان کنونی: ۸-۳۰-۱۴۰۵، ۰۹:۱۰:۱۶
پاسخ 25
بازدید 47862
  • 1 رای - 1 میانگین
RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط FreeStyle
(۱۱-۷-۱۳۹۰, ۲۲:۲۵:۰۳)Milad_S نوشته: روی متریال در نمودار درختی دو بار کلیک میکنم و بعد از زبانه ی Rendering و سپس زبانه ی Texture گزینه ی Image را به عنوان Type در نظر می گیرم بعد Airplane_right رو از پوشه ی مربوطه باز می کنم. Cubical Mapping را از قسمت Mapping انتخاب می کنم در بخش Flip گزینه ی U را فعال و در بخش Repeat گزینه ی U و V را غیر فعال می کنم در نهایت که ok میکنم تصویر به درستی روی Extrude قرار نمی گیره. فکر کنم کاملا شبیه به کتاب عمل میکنم ولی به نتیجه نمیرسم از طرفی هم کار با Sketch Tracer رو تا حدودی فراموش کردم. ممنون می شم اگر راهنماییم کنید. ؟
ایراد شما تو رسم sketch هست اندازه ها رو به دقت یه بار دیگه بده تو صفحه yz .احتمال زیاد ایرادت رفع میشه.
۱۱-۸-۱۳۹۰, ۲۱:۱۴:۰۰
M3hrdad آفلاین
salam.man to jaigozin kardan aks moshkel daram.hame kararo dorost anjam midam chon ham filmo mibinam ham ketabo.namaye aval dorost vared shod,ama namaye bala tanzim mikonam kheili kamrange tasvir vaghtiam apply mikonamo ok tasvir hazv mishe ye halate khat khati miad ro safhe.moshkel sakht afzari ke nist?to namaye avalam tasvire topoltar mishod hei,chanbar az aval start kardam shod.
motshakeram
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۱-۸-۱۳۹۰, ۲۱:۵۲:۴۴ توسط M3hrdad.)
۱۱-۸-۱۳۹۰, ۲۱:۴۹:۱۵
(۱۱-۸-۱۳۹۰, ۲۱:۴۹:۱۵)M3hrdad نوشته: salam.man to jaigozin kardan aks moshkel daram.hame kararo dorost anjam midam chon ham filmo mibinam ham ketabo.namaye aval dorost vared shod,ama namaye bala tanzim mikonam kheili kamrange tasvir vaghtiam apply mikonamo ok tasvir hazv mishe ye halate khat khati miad ro safhe.moshkel sakht afzari ke nist?to namaye avalam tasvire topoltar mishod hei,chanbar az aval start kardam shod.
motshakeram
سلام مهرداد جان
ببین این ایرادی که پیش میاد فقط برای اینه که صفحه ای که توش اسکچ میکشی درست نیست. و اون خط خطی هایی که میگی برای خاطر اینه که تصویر شکلت تو اون صفحه اونجور میوفته.
چرا با محیط sketch tracer عکس وارد نمی کنین؟
کار با اون محیط که هم حرفه ای تره هم راحت تر.
۱۱-۹-۱۳۹۰, ۰۰:۳۲:۲۷
M3hrdad آفلاین
(۱۱-۹-۱۳۹۰, ۰۰:۳۲:۲۷)shahrooz نوشته:
motshakeram
سلام مهرداد جان
che iradi bod sob safharo baz kardam didam ok shode.
rahe halesh ine ke vaghti dochare in moshkel mishi save koni barnamaro bebandi dobare baz koni hamechi ok mishe.yejorae irad az systeme.Tongue
۱۱-۹-۱۳۹۰, ۱۸:۵۱:۲۶
M3hrdad آفلاین
salam
man to tarsime tamrin fasle 10 ketab to safhe 284 vase tarsime bal 3D curve estefade mikonam,vaghti miam ro namaye front view nemitonam derag konam behesh shib bedam.kare khasi bayad konam ta derag beshe kard?faghat mitonam tole monhanio ziad konam nemitonam behesh zavie bedam.
۱۱-۱۶-۱۳۹۰, ۱۲:۵۲:۲۵
(۱۱-۱۶-۱۳۹۰, ۱۲:۵۲:۲۵)M3hrdad نوشته: salam
مهرداد جان روی compass در گوشه بالای سمت راست محیط و روی نقطه قرمز کلیک راست کن و lock privilege plane orientation رو انتخاب کن .
سلام به همه
چجوری میتونم 3D curve تو محیط free style رو کلا تغییر بدم.یعنی هم ضخامتش رو هم رنگشو.
من الان دونه دونه تو properties این کار رو می کنم ولیس میخام تو تنظیمات کاری کنم که برای هم منحنی ها ثابت بمونه.
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۱-۱۶-۱۳۹۰, ۱۴:۱۷:۲۴ توسط shahrooz.)
۱۱-۱۶-۱۳۹۰, ۱۳:۲۱:۱۷
M3hrdad آفلاین
salam
man to tarsime bal gir kardam bazam,to safhe 291 vase dastore Freestyle fillvaghti labeharo entekhab mikonam update error mide,fill nemishe kard.chikar bayad konam?
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۱-۱۸-۱۳۹۰, ۱۵:۵۶:۲۵ توسط M3hrdad.)
۱۱-۱۸-۱۳۹۰, ۱۵:۵۴:۲۸
Mehrdad آفلاین
سلام وقت بخیر
من تو free style دارم یه فریم عینک طراحی میکنم.به یه مشکلی برخوردم
بین دوتا Blend و اون کمان سفید رنگ میخوام سطح ایجاد کنم ولی موفق نشدم با blend و Free style fill هم امتحان کردم نشد.
چاره کار چی میتونه باشه Huh
۱۱-۱۸-۱۳۹۰, ۱۸:۳۱:۵۷
Mehrdad آفلاین
(۱۱-۱۸-۱۳۹۰, ۱۵:۵۴:۲۸)M3hrdad نوشته: salam
من تو این قسمت به مشکل برنخوردم که بتونم کامل راهنماییت کنم ولی فکر میکنم علتش اینکه لبه هارو به ترتیب انتخاب نمیکنی و پراکنده انتخابشون میکنی" زوم کن که سطحی رو که با ابزار Extend کوتاه کردی رو بزرگ ببینی بعد از سمت راست یا چپ به ترتیب و پشت سر هم لبه هارو دونه دونه انتخاب کن باید 6 لبه رو انتخاب کرده باشی اگه guide چیزی داری hide کن که اشتباها به جای لبه سطوح اونارو انتخاب نکنی
امیدوارم به بیراهه نری با این راهنمایی باحالی که کردم Big GrinTongue
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۱-۱۸-۱۳۹۰, ۲۱:۰۷:۰۵ توسط Mehrdad.)
۱۱-۱۸-۱۳۹۰, ۲۱:۰۵:۰۷
(۱۱-۱۸-۱۳۹۰, ۱۸:۳۱:۵۷)Mehrdad نوشته: سلام وقت بخیر
فایل رو هم ضمیمه کنید
۱۱-۲۷-۱۳۹۰, ۱۷:۵۷:۱۵
