پرسش و پاسخ در زمینه محیط Part Deign
زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۱۴:۲۹:۴۰
پاسخ 160
بازدید 288236
  • 4 رای - 4 میانگین
bsp آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۲
RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Part Deign
من به دنبال روشی برای وابسته کردن چند قطعه ی مشابه به یکدیگر هستم، به این صورت که با تغییر هریک از این قطعات، بقیه هم تغییر بکنند و نیازی به اعمال دستی این تغییرات در تک تک آنها نباشد. لطفا بنده رو راهنمایی بفرمایید.
۳-۲۱-۱۳۹۴, ۱۰:۲۹:۳۳
شما باید طراحیتونو بر مبنای طراحی پارامتریک که یکی از مباحث پیشرفته است کشیده باشید تا بتونید به اینطورت تغییرات رو اعمال کنید.
۳-۲۱-۱۳۹۴, ۲۰:۳۲:۲۱
شما باید از جعبه ابزار Knowledge استفاده کنید. و بین اندازه ترسیمات روابط تعریف کنید.
۳-۲۱-۱۳۹۴, ۲۰:۴۰:۴۵
bsp آفلاین
دوستان از راهنماییتون متشکرم، فقط بهتره که سوالم رو یطور دیگه مطرح بکنم،
من یک مدل رو طراحی کردم و از روی اون مدل چندتا قالب طراحی کردم، حالا با هر تغییر هرچند کوچک در طرح اصلی، مجبور هستم کلیه ی قالبهارو یکی یکی تغییر بدم، با توجه به اینکه بیس همه ی این قالبها یک مدل هست آیا این امکان هست که این قالبها یجوری به مدل اصلی وابسته باشن؟
۳-۲۲-۱۳۹۴, ۱۹:۳۴:۲۴
ahmadeghbal آفلاین
تاریخ عضویت: خرد ۱۳۹۴
سلام به دوستان
من عضو جدید هستم و دلیل عضویت هم یک مشکل اساسی در کتیا است
خواهشمندم به این حقیر کمک نمایید .
ویندوز من 8 اورجینال است . هرکاری کردم از نسخه R20 به بالا نصب نمیشه که اصلاً به درک که نصب نمیشه .
برای سیستم من یک مشکل پیش آمد و مجبور به ریست شدم حالا R20 نصب میشه اما ای وا ویلا کلاً هیچگونه مقداری را نشان نمی دهد ! مثلاً شما می خواهید یک خط بکشید طول خط و مختصات نقاط خط را نشان نمی دهد و بجای مقدار این را نشان می دهد ===>>> -1/#IO
بخدا دیونه شدم ! کمکم کنید . خواهش میکنم .
۳-۲۴-۱۳۹۴, ۲۲:۴۶:۱۴
زبان سیستم شما فارسی یا غیر از انگلیسی USA است.
از کنترل پنل ویندوز از قسمت Region مطابق عکس پیوست زبان را تغییر دهید.
۳-۲۴-۱۳۹۴, ۲۳:۱۰:۵۴
ahmadeghbal آفلاین
ممنوووووووووووننننننننننننننننن
احسنت احسنت
بارییییییییییییییکلااااا
بخدا ممنونتم
خیلی ایول داری داداش
تبریک ! تبریک به تو ! تبریک به من ! تبریک به همه !!!!!!
۳-۲۴-۱۳۹۴, ۲۳:۲۲:۲۲
مهندس این هم موقع pattern رور میده من میخوام body ها زیر پارت اصلی باشه اما نمیشه
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود/ز هر چه رنگ تعلق پذیر آزاد است
۴-۱۰-۱۳۹۴, ۱۴:۴۳:۵۱
Better response on post RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Part Deignاصلا نيازي به انتخاب thicksurface نيست، قبل از pattern بر روي body مورد نظر راست كليك كرده و Define نماييد سپس بدون انتخاب چيزي در قسمت refrance element محور عمودي را انتخاب كنيد تا هر آنچه در body مورد نظر وجود دارد تكثير شود.
۴-۱۰-۱۳۹۴, ۱۴:۵۵:۲۰
مهندس دستور add دقیقا چیکار میکنه؟
۴-۱۰-۱۳۹۴, ۱۸:۰۶:۰۲
