مشکلات در نصب نرم افزار کتیا
زمان کنونی: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹، 10:10:32
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان
پاسخ 297
بازدید 571576
  • 8 رأی - میانگین امتیازات: 4
سپاس شده 31 بار در 13 ارسال
دوستان گرامی سوالات خود را در نصب نرم افزار کتیا در این بخش مطرح نمایید.
۱۳۹۲/۰۱/۳۱
 سپاس شده توسط yasin2880 ، hamidrezakhoshkarami ، mohamad72 ، بهروزخان ، digiamirali
صفحه 20 (آنچه در بالا آمده است، نخستین ارسال این موضوع می باشد)
SAKHAEI آفلاین
تاریخ عضویت: ۱۱-۰۳-۱۳۹۴
RE: مشکلات در نصب نرم افزار کتیا
ممکنه بخاطر این باشه که قبل از نصب کتیا، آباکوس نصب کردم ؟
چون تو ویندوز 7 که داشتم ،اولین نرم افزار کتیا بود که نصب کردم و راحت نصب شد.
۱۳۹۴/۰۳/۲۳
بله احتمال دارد من تست نکردم این موضوع را چون نصب آباکوس و CATIA V5-6 2014 تقریبا مثل هم است از نسخه 21 استفاده کنید روی ویندوز 8.1 و 8 می توانید R21 نسخه 32 بیتی را روی ویندوز 64 بیتی نصب کنید مشکلی هم پیش نمی آید و راحتتر نصب می شود.
۱۳۹۴/۰۳/۲۴
Tadehzkr آفلاین
سلام... من catia V5 R21و یک بار نصب کردم و به خوبی باهاش کار میکردم. یک بار که می خواستم برنامه رو دوبارو نصب کنم با این مشکل روبرو شدم. پس از 2 مرحله next پیغام you must enter a value for ident ظاهر می شود. برنامه ی قبلی رو از قسمت control panel/uninstall کردم.......قفط یک فایل موند بنامDassault system software prerequisites x86-x64 ماند که پیغام removing dassault systems software prerequisites x86-x64 is forbidden.because some dassault systems software is still installed. که امکان حذف فایل را نمی دهد. خواهشا اگر امکانش هست راهنماییم کنید. ممنون
۱۳۹۴/۰۳/۲۷
peyman enteshari آفلاین
سلام من نرم افزار CATIA V5R21 P2 GA SP0 رو از سی دی های کتاب مثلث نارنجی نصب کردم هیچ مشکلی نداشت ولی وقتی اپدیت SP6 رو از اینترنت گرفتم و نصب کردم لایسنس نرم افزار پریده هرچقدرم نرم افزار و پاک کردم و دوباره نصب کردم فایده نداره - باید چیکار کنم ؟
۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ali1000000 آفلاین
اقا من دیگه خسته شدم اونقدر نرم افزار کتیا از شرکت ها خریدم هیچ کدوم باز نمیشه و همشون ارور لاینسس میده هرکاری رو هم امتحان کردم.
سسیتمم ویندوز8.1و64 بیتی هستش و می خوام کتیا catia 5r21 رو نصب کنم.
۱۳۹۴/۰۳/۳۱
CATIA V5 R21 نسخه 32 بیتی رو روی ویندوز 8.1 - 64 بیتی خودتون نصب کنید نصب می شود فقط دقت کنید تاریخ ویندوزتون فارسی نباشد.
۱۳۹۴/۰۴/۰۱
ali1000000 آفلاین
ممنون نصب شد مشکل از کرکی بود که استفاده می کردم از کرک که شما اپ کرده بودید استفاده کردم مشکل حل شد.
۱۳۹۴/۰۴/۰۱
سلام - من چندبار پیغام گذاشتم اینجا ولی ادمین جواب نداده میخواستم بدونم سرویس پک 6 کتیا نسخه v5r21 که تست شده باشه با کرک رو سراغ دارین که بشه دانلود کرد ؟ من کتیا رو از سی دی های کتاب مثلث نارنجی نصب کردم
۱۳۹۴/۰۴/۰۵
وظیفه انجمن کتیای ایران فروش سی دی و نرم افزار نیست.
۱۳۹۴/۰۴/۰۹
davoods آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: ۱۲-۰۱-۱۳۹۴
سپاس شده 3 بار در 3 ارسال
با سلام هربار کتیا رو بالا میارم این ارور ها رو میگیره هربار هم ازم لایسنس میخواد همشون رو اکی میکنم درست میشه و میتونم وارد محیط ها بشم لطفا راهنمایی نماییدعکس های زیر
۱۳۹۴/۰۴/۱۷
