پرسش و پاسخ در زمینه محیط Part Deign
زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۱۵:۳۹:۵۳
پاسخ 160
بازدید 288255
  • 4 رای - 4 میانگین
#61
RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Part Deign
خیلی به مدلی که طراحی می کنید بستگی داره مدل های پیچیده در محیط طراحی سطوح راحتر ترسیم می شوند.
۳-۲۴-۱۳۹۳, ۲۲:۴۷:۳۷
behdad2012 آفلاین
#62
سلام.یه سوال داشتم.تو کتابهای راهنما کتیا برای رسم شکلها اغلب خودش شکلها با اندازه ها رو داده و ما فقط داریم اونو اجرا میکنیم.میخواستم اگه بخوایم یکه چیطی رو طراخی کنیم که این جوری اندازه انیاش در دسترس نباشه یا نقشه ای ازش نباشه باید پکار کنیم.از نقشه کشی صننعتی باید کمک گرفت؟لطفا تو این زمینه منو راهنمایی کنید
۴-۱۲-۱۳۹۳, ۱۴:۴۰:۲۱
blue303 آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۳
#63
سلام بر دوستان من می خوام روی یک دایره شیار بندازم باید چکار کنم ممنون میشم
۴-۱۲-۱۳۹۳, ۲۰:۲۱:۰۹
izadi آفلاین
موضوع‌ها: 41
Thanks Given30
Thanks Received24
#64
Better response on post RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Part Deignزمانی که شما قصد مدل کردن یه قطعه رو دارید با توجه به اینکه باید مهندسی معکوس انجام گیرد و از ابتدا روند طراحی صورت نگرفته باید از وسایل اندازه گیری دقیق مثل کولیس و میکرومتر و چیزهای ساده تر استفاده کنید و در موارد دقیق تر قطعه اپتیک یا cmm می شود اما اگر شما قصد مدل کردن یه قطعه برای خودتون رو دارید می توانید در مواردی از حدسیات هم استفاده کنید
موفق باشید
برای ایجاد شیار می توان از دو ابزار pocket و slot استفاده کرد که ابزار pocket برای ایجاد شیارهای ساده به کار می رود تحت یک مسیر مستقیم و ابزار slot برای ایجاد شیار های پیچیده تحت مسیری دلخواه که شما باید یکی از این دو را انتخاب کنید
لطفا به پیوست توجه کنید
.rar   Desktop.rar (اندازه 211.25 KB / تعداد دانلود: 3)
Catia is a infinite world
(آخرین تغییر در ارسال: ۴-۱۲-۱۳۹۳, ۲۲:۴۲:۳۷ توسط izadi.)
۴-۱۲-۱۳۹۳, ۲۲:۲۱:۲۸
behdad2012 آفلاین
#65
سلام البته بیشتر منظورم چرخش مثلا یه شکلی بود.مثلا یه شکلی رو میکشیم بعد در امتداد یه مهور یه یه ضلعی اونو جرخششش یدیم.تو این حالت پی به کمکمون میاد بدون اینکه از روی کتابی یا جیطی بخوایم شکلی رو رسم کنیم؟
۴-۲۴-۱۳۹۳, ۰۰:۰۰:۱۲
mj.sarfi آفلاین
EL Matador
ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 31
تاریخ عضویت: شهر ۱۳۹۲
Thanks Given6
#66
منظورتون اینه که میخوایید روی یک سطح منحنی شیار بزنید؟
برای اینکار باید به صفخه نرمال به سطح تعریف کنید و روی آن اسکچ را بکشید.
درقسمتsurface definition حالت tangent to surface را انتخاب کنید
Never Say Never
۴-۲۴-۱۳۹۳, ۱۶:۲۹:۲۰
Arsh_Hashemi آفلاین
#67
https://ircatia.ir/part_design19.pdf
آقا من میخام اینو طراحی کنم تئ قسمت 3 موندم
وقتی میخام اسکچ 1 و 2 رو combine کنم همش ارور میده
یا میگه نقطه زیادی به عنوان نقطه کمکی داره
یا میگه دامنه بیش از حد
مورد اولو رعایت کردم اصلا نقطه کمکی نزاشتم
حالا ارور دوم رو میده
۵-۱-۱۳۹۳, ۱۷:۰۲:۰۹
#68
فایلتون تا مرحله ای که انجام دادید ضمیمه کنید ببینم شاید ایرادی در ترسیمتون به وجود اومده که نرم افزار نمیتونه Solid Combine کنه.
۵-۲۶-۱۳۹۳, ۱۲:۴۹:۱۱
#69
اشکال در هوش و ذکاوت نیست و به طور کلی با تلاش و پشت کار میشه به نتیجه رسید و شما باید تلاش خودتونو بیشتر کنید و با کار و تمرین بیشتر مطمئن باشید که به زودی در فراگیری نرم افزار پیشرفت می کنید .
۵-۲۶-۱۳۹۳, ۱۴:۴۱:۲۹
#70
فاصله سوراخ تا سطح در شکل 2 پارت دیزاین رو چه مقدار دادید؟
۵-۲۶-۱۳۹۳, ۱۹:۲۶:۴۵
