مشکلات در نصب نرم افزار کتیا
زمان کنونی: ۸-۵-۱۴۰۵، ۰۷:۴۳:۳۱
کاربران در حال بازدید این موضوع: 3 مهمان
پاسخ 297
بازدید 585746
  • 8 رای - 4 میانگین
m.ramezan آفلاین
ارسال‌ها: 12
تاریخ عضویت: فرو ۱۳۹۳
#71
RE: مشکلات در نصب نرم افزار کتیا
من این کار هم انجام دادم.قبل از نصب کرک کتیا رو اجرا نکردم و بعد نصب وقتی کتیا و رو اجرا میکنم دیگه هیچ پیغامی نمیده و کامل اجرا میشه.اما فایل های قبلیه کتیام اجرا نمیشه.ویندوزم 7 هست.حتی با خاموش کردنه demo mode هم گزینه ها خاموشند
۶-۸-۱۳۹۳, ۱۰:۰۹:۰۸
izadi آفلاین
موضوع‌ها: 41
Thanks Given30
Thanks Received24
#72
دوست عزیز بهتر است نرم افزار موجود رو کامل uninstall کرده و مجدداً نسخه ای که استاد داده رو نصب کنید احتمالاً نسخه ای که شما نصب کرده اید اشکال کرک دارد
Catia is a infinite world
۶-۸-۱۳۹۳, ۱۰:۴۹:۱۱
m.ramezan آفلاین
ارسال‌ها: 12
#73
این کار را هم بار ها انجام دادم فایده ای نداشت.من خیلی این برنامه رو نصب کردم ولی هیچ مشکلی نداشتم.اما این دفعه..................
۶-۸-۱۳۹۳, ۱۵:۴۷:۵۰
amp آفلاین
#74
من Catia v5r20 دارم 32بیتی
ویندور 7
کرکشو نداشتم ، یدونه تو پستای قبل بود دانلود کردم اما این ارور رو میده ...
لطفا راهنمایی کنید
۶-۸-۱۳۹۳, ۲۳:۴۵:۳۶
#75
احتمالا کرک 64 بیتو براش دانلود کردن باید سراغ کرک 32 بیت بروید
۶-۹-۱۳۹۳, ۱۳:۲۸:۵۶
amp آفلاین
#76
میشه شما کرکشو بذارین اینجا من هرچی میگردم تو اینترنت پیدا نمیشه
۶-۹-۱۳۹۳, ۱۶:۰۸:۱۸
#77
فایل ضمیمه شد
.zip   Crack.zip (اندازه 631.08 KB / تعداد دانلود: 48)
۶-۹-۱۳۹۳, ۱۸:۳۷:۰۱
mal آفلاین
#78
من کتیا v5r20 روی ویندوز 7 و 64 بیت نصب کردم
اما بعد از نصب هیچ کرک راهنمایی نداشتم که چکار کنم
بعد اینکه برنامه رو باز میکنم یه ارور میاد و بعد از اکی کردنش صفحه ای باز میشه که آیکن هاش غیر فعالن و نمیتونم انتخابشون کنم و اکی کنم تا برنامه اجرا بشه
ممکنه یکی کمکم کنه؟
۶-۱۵-۱۳۹۳, ۱۴:۰۶:۴۸
#79
باید کرک نرم افزار را هم داشته باشید و نصب کنید بدون کرک همین اتفاقی که برایتان افتاده است خواهد افتاد
۶-۱۵-۱۳۹۳, ۱۴:۵۴:۳۶
mal آفلاین
#80
همه از کپی کردن یه فایل تو آدرس مشخصی در درایو سی میگن
فکر کنم من این کارو انجام ندادم
اسم این فایل رو تو سی دی نصب سرچ کردم ولی سه تا ازش اومد و هرکدوم رو هم که کپی میکنم تو آدرس داده شده باز مشکلم حل نمیشه
البته کپی و جایگزین میکنم یعنی بجایه اونیکه تو اون آدرس هست میزارمش
۶-۱۵-۱۳۹۳, ۱۷:۲۶:۴۷
