زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۱۵:۳۲:۲۸
بازدید 303991
  • 1 رای - 2 میانگین
amin.saffari آفلاین
ارسال‌ها: 41
#41
در بخشclose surface،این errorرو میده؟
.catpart   Part2.CATPart (اندازه 684.5 KB / تعداد دانلود: 9)
۴-۱۷-۱۳۹۲, ۱۵:۱۸:۳۳
#42
Better response on post RE: طراحی موس
(۴-۱۷-۱۳۹۲, ۱۵:۱۸:۳۳)amin.saffari نوشته: سلام
جهت Sweep.2 را به سمت بالا به سمت داخل تغییر دهید، اشکال پر شدن حل می شود. ولی اشکالات دیگری وجود دارد.
در Fill.4 و Fill.5 در نمودار درختی کلیک کرده بر روی انتخاب اول و دوم از سه انتخاب موجود در Fill ها لبه های 1 و 2 را Remove Support کنید دکمه ای وجود دارد.
۴-۱۷-۱۳۹۲, ۲۲:۲۷:۴۴
amin.saffari آفلاین
ارسال‌ها: 41
#43
ممنون حل شدSmile
۴-۱۸-۱۳۹۲, ۱۰:۳۴:۰۱
mehrdad89 آفلاین
#44
سلام, تو صفحه 138 کتاب برای close surface کردن error میده لطفا راهنمایی کنید.
.rar   Mouse_mastermodel.rar (اندازه 382.25 KB / تعداد دانلود: 12)
(آخرین تغییر در ارسال: ۴-۲۴-۱۳۹۲, ۱۷:۵۶:۴۹ توسط mehrdad89.)
۴-۲۴-۱۳۹۲, ۱۷:۵۴:۴۹
#45
(۴-۲۴-۱۳۹۲, ۱۷:۵۴:۴۹)mehrdad89 نوشته: سلام, تو صفحه 138 کتاب برای close surface کردن error میده لطفا راهنمایی کنید.
بر روی Join 6 دبل کلیک کرده sweep 3 را به مجموعه join اضافه کنید .
همچنین کناره های موس ایراد دارد sweep 5 را انتخاب کرده جهت را به سمت داخل انتخاب کنید ( شما به سمت خارج انتخاب کردید ) (فایل تا اینجا 1 است )
همچنین بالای موس ایراد دارد sweep 3 را انتخاب کنید و جهت دایره را به سمت داخل اعمال کنید
در این حالت fill کناره ها از بین میرود بار دیگر دستور fill را انتخاب کنید و روند را ادامه بدین (فایل 2)
.rar   Mouse_mastermodel.rar (اندازه 704.4 KB / تعداد دانلود: 8)
۴-۲۴-۱۳۹۲, ۱۹:۴۴:۴۰
MHN آفلاین
#46
سلام من در این تمرین در قسمت آنالیز سطح برای ایزوله کردن مشکل دارم یعنی همچین گزینه برام نیست.
۴-۳۰-۱۳۹۲, ۱۹:۲۰:۰۴
#47
این خط که خودش ایزوله شده . به نماد کنار آیکون خط دقت کنید
۴-۳۱-۱۳۹۲, ۱۳:۵۴:۰۲
سپهر غلامرضایی آفلاین
تاریخ عضویت: فرو ۱۳۹۲
#48
.catpart   Mouse_mastermodel 3.CATPart (اندازه 639.89 KB / تعداد دانلود: 8)
مهندس این حجمش پر نمیشه چه کنم؟؟
۵-۱-۱۳۹۲, ۱۳:۳۳:۵۲
#49
(۵-۱-۱۳۹۲, ۱۳:۳۳:۵۲)سپهر غلامرضایی نوشته: مهندس این حجمش پر نمیشه چه کنم؟؟
به عکس 1 که براتون ضمیمه کردم توجه کنید . کناره های موس باز هستند
علتشم این است که sketch ترسیمیتون مقید نشده . عکس پایین
بر روی قسمت دکمه موس هم همونطور که می بینید خط افتاده است که در صورتی که نمایش مدل را بر روی Shading with edges without smooth edge قرار دهید نباید این خط وجود داشته باشد .
علت این شکستگی مماس نبودن سطح sweep با سطح دو fill می باشد . بر روی fill 1 کلیک کنید و سطح ان را با سطح sweep مماس کنید . همین کار را برای fill 2 تکرار کنید
همانند تصویر پایین
(آخرین تغییر در ارسال: ۵-۱-۱۳۹۲, ۱۸:۵۴:۰۳ توسط Hooman.Ladan.)
۵-۱-۱۳۹۲, ۱۸:۴۳:۵۴
#50
(۵-۱-۱۳۹۲, ۱۸:۴۳:۵۴)Hooman.Ladan نوشته:
همانند تصویر پایین
ببخشید ولی متوجه نشدم چجوری باید fill1 و sweep رو مماس کنم
۵-۲-۱۳۹۲, ۰۰:۵۸:۲۰
