زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۱۶:۴۰:۴۹
بازدید 577695
  • 8 رای - 4 میانگین
#41
دیده شده که ویندوز 8 عملکرد مناسبی در اجرای نرم افزار کتیا نداشته برای همین بهتون توصیه می کنم ویندوز خودتون رو به 7 تغییر بدید .
۶-۲۸-۱۳۹۲, ۱۱:۱۶:۱۶
yasin2880 آفلاین
تاریخ عضویت: شهر ۱۳۹۲
#42
با تشکر از راهنمایی های مکررتون
من تونستم cati V5 R20 x64 رو نصب کنم ولی موقع اجرای نرم افزار اشکال عجیبی روی صفحه نمایش میاد اگه میشه این تصویر توی پیوست رو ببینین و منو راهنمایی کنین چیکار کنم که این اشکال از صفحه نمایش برنامه حذف بشه...
۶-۲۸-۱۳۹۲, ۱۶:۱۶:۴۷
#43
این اشکال عجیب نیست و کاملا هم طبیعیه و نشان از قدرت بالای کتیا و به روز بودن این نرم افزار داره .
این اشکال , ابزاری برای استفاده از کتیا به صورت تاچ و با استفاده از صفحات لمسی است .
چنانچه صفحه مانیتور شما به صورت لمسی باشد می توانید از کتیا به صورت تاچ استفاده کنید و بسیار هم لذت ببرید .
۶-۳۰-۱۳۹۲, ۱۵:۳۹:۵۸
maysam آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۲
#44
من نرم افزار Catia .V5-6R2013.P3 رو از اینترنت دانلود کردم. حالا موقع نصب (قبل از شروع نصب) با خطای زیر مواجه میشم:
to perform setup on Microsoft Windows Vista, Service pack1 is required
ضمنا ویندوزم هم 7 هست. ممنون میشم راهنمایی بفرمائید...
۷-۱-۱۳۹۲, ۱۵:۲۷:۱۲
zohreh_ghobadi آفلاین
#45
من کتیا 5 (2013) تصب میکنم و در اخرین مرحله کرک موقع نمایش پنجره setting managment فقط دکمه option نمایش داده میشود؟نمیتوانم کرک را کامل کنم؟لطفا راهنمایی بفرمایید.ممنون
۹-۱۴-۱۳۹۲, ۱۳:۳۱:۲۲
j-e آفلاین
#46
بنده هم دقیقا همین مشکل را دارم , آیا مشکل از ورژن کتیاست؟
(CATIA P3 V5-6R2013)
البته ویندوز server 2012 هست
(آخرین تغییر در ارسال: ۹-۲۳-۱۳۹۲, ۱۵:۰۶:۳۳ توسط j-e.)
۹-۲۳-۱۳۹۲, ۱۵:۰۵:۲۶
#47
Better response on post RE: مشکلات در نصب نرم افزار کتیامراحل نصب کتیا 2013 بزودی تا قبل از پایان سال 2013 Wink بر روی سایت قرار داده خواهد شد.
مسیر دسترسی به مراحل نصب:
https://ircatia.ir/catia_install.php
۹-۲۳-۱۳۹۲, ۲۰:۴۳:۳۹
پریشان آفلاین
تاریخ عضویت: دي ۱۳۹۲
#48
من نسخه 32 بیتی و 64 بیتی CATIA P3 V5-6R2013 رو روی Win 8.1 نصب کردم که بدون مشکل کار میکنه
۱۱-۵-۱۳۹۲, ۱۰:۱۷:۰۶
delavar آفلاین
تاریخ عضویت: بهم ۱۳۹۲
#49
بعد از اجرای SETUP با این ERORمواجه شدم لطفا راهنمایی بفرمایید
۱۱-۲۳-۱۳۹۲, ۰۱:۱۵:۲۷
#50
مشکل در فایل نصب هست، یا ویروسی بودن سیستم!!!!
۱۱-۲۳-۱۳۹۲, ۰۲:۵۰:۵۶
