مشکل در Edge Fillet
زمان کنونی: ۵-۴-۱۴۰۵، ۰۰:۲۰:۴۰
نویسنده: Milad_S
آخرین ارسال: Milad_S
پاسخ 11
بازدید 12946
مشکل در Edge Fillet
Thanks Received14
مشکل در Edge Fillet
سلام مهندس جان.
فایل ابر نقاط سرشعله رو شروع به مدل کردن کردم منتها هنگام استفاده از دستور Edge Fillet به مشکل خوردم.
ممنون میشم اگر کمکم کنید ...
۶-۱۱-۱۳۹۳, ۲۰:۱۱:۲۰
RE: مشکل در Edge Fillet
شما بهتر این کار را با محیط Part Design انجام دهید. یعنی اسکچ کار را ترسیم نموده Shaft نمایید قسمت های اضافی را Pocket نمایید.
۶-۱۱-۱۳۹۳, ۲۰:۳۰:۳۲
Thanks Received14
(۶-۱۱-۱۳۹۳, ۲۰:۳۰:۳۲)Novin نوشته: شما بهتر این کار را با محیط Part Design انجام دهید. یعنی اسکچ کار را ترسیم نموده Shaft نمایید قسمت های اضافی را Pocket نمایید.
مهندس جان حرف شما صحیح منتها تا اینجا کلی زمان گذاشتم و با بدبختی تا اینجاشو تو GSD مدل کردم Smile ... راهی وجود نداره که تو همین محیط بشه Fillet زد لبه ها رو ؟؟
۶-۱۱-۱۳۹۳, ۲۲:۰۵:۳۹
Better response on post RE: مشکل در Edge Filletبا دستور Face to Face تست کنید برای Fillet زدن
خیلی از مواقع برای یک مدل باید چند بار از ابتدا طراحی انجام شود تا استراتژی مناسب بدست آید. در هر صورت باید این مدل یک بار دیگر در Part هم طراحی شود. Smile
۶-۱۱-۱۳۹۳, ۲۳:۵۶:۰۱
Thanks Received14
(۶-۱۱-۱۳۹۳, ۲۳:۵۶:۰۱)Novin نوشته: با دستور Face to Face تست کنید برای Fillet زدن
چشم یک بار دیگه در part طراحی میکنم
۶-۱۲-۱۳۹۳, ۱۹:۰۰:۴۶
Thanks Received14
استاد طبق گفته شما یک بار دیگه در Part مدل کردم منتها باز هنگام Fillet زدن همون error رو میده ... ابر نقاط و مش موجود در فایل رو Delete کردم تا حجم فایل کم بشه و بتونم ضمیمه کنم براتون.
مهندس جان 2 تا فایل که یکیش تو محیط GSD و یکی دیگه تو محیط Part مدل شده ... طبق عکس قبلی که همینجا ضمیمه کردم میخام لبه های کنگره ای شکل رو با شعاع 0.5 Fillet بزنم.
ممنون میشم اگر کمکم کنید.
.rar   Sarshleh (NEW) 1.rar (اندازه 902.96 KB / تعداد دانلود: 14)
.rar   Sarsholeh (GSD).rar (اندازه 705.83 KB / تعداد دانلود: 8)
۶-۱۴-۱۳۹۳, ۱۴:۰۴:۲۸
منظور از تو Part کشیدن یعنی تو پر باید باشه Angry
شما که قطعه اصلی کنار دستتون نیست فایل مش هم که پشت کار رو نگرفته برای چی با Thickness دادن کارتون رو سخت می کنید.
لبه های شکل رو کاملا برای Shaft دادن تیز ترسیم کنید که هر چقدر می خواییم در محیط Part جداگانه Fillet بزنید (فقط Sketch قبل از Shaft دادن بسته باشد)
منتظر فایل بعدی شما هستم. Wink
۶-۱۴-۱۳۹۳, ۱۴:۳۱:۳۰
Thanks Received14
(۶-۱۴-۱۳۹۳, ۱۴:۳۱:۳۰)Novin نوشته: منظور از تو Part کشیدن یعنی تو پر باید باشه Angry
چشم مهندس ... طبق گفته شما عمل خواهم کرد.
بازم ممنون
۶-۱۴-۱۳۹۳, ۱۷:۵۲:۲۰
Thanks Received14
سلام مهندس جان ... این سری طبق گفته ی شما عمل کردم و تا اینجا به مشکل نخوردم منتها یک سوال دارم ... تو عکس ضمیمه اون قسمتی که مستطیل قرمز رنگ کشیدم پهنای اون دو قسمت با هم فرق میکنه آیا این ایراد ؟ چون دقیقا از روی فایل مش پیشرفتم که خوب خیلیم مش دقیقی نداره .. ؟
۶-۱۷-۱۳۹۳, ۱۰:۳۷:۵۷
اشکال در طراحی است، شما باید این قسمت را تو پر طراحی کنید سپس از بالا Pocket کنید تا دقیقا مثل شکل اصلی بدست آید.
۶-۱۷-۱۳۹۳, ۱۵:۵۸:۵۸
