زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۱۶:۲۱:۴۸
آخرین ارسال: saayat
پاسخ 160
بازدید 288297
  • 4 رای - 4 میانگین
(۱۱-۱۲-۱۳۹۰, ۱۹:۵۴:۵۶)Milad_zkp نوشته: سلام. Catia VR20 رو نصب کردم اما هر فایلی که باز میکنم Warning میده...دلیلش چیه ؟!
عکسی که از error قرار داده اید واضح نیست، ولی فکر می کنم فایلی که باز می کنید از نسخه CATIA V5R21 باشد یا تاریخ ذخیره سازی فایل زمان جلوتری می باشد.
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۱-۱۲-۱۳۹۰, ۲۳:۰۰:۱۸ توسط Novin.)
۱۱-۱۲-۱۳۹۰, ۲۲:۵۹:۲۵
Milad_zkp آفلاین
(۱۱-۱۲-۱۳۹۰, ۲۲:۵۹:۲۵)novin نوشته:
سلام ممنون از راهنمایی. بله فایل CATIA V5R21 است. ولی برای باز کردن فایل CATIA V5R16 هم این error رو میده! مشکل از چیه؟
۱۱-۲۸-۱۳۹۰, ۲۳:۴۵:۵۰
Better response on post RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Part Deignتاریخ سیستم خود را چک کرده اید؟ باید به روز باشد
یا متن error در پنجر باز شده را باز کنید تا کامل دیده شود
۱۱-۲۹-۱۳۹۰, ۰۰:۰۴:۴۹
پدرام آفلاین
با سلام:
رفتم سایت grabcad دانلودم کردم اما فایلها باز نمیشه .دلیلش اینکه من برنامه solid را ندارم؟؟؟؟
۱۲-۱۱-۱۳۹۰, ۱۳:۲۵:۳۱
RE: با سلام:
(۱۲-۱۱-۱۳۹۰, ۱۳:۲۵:۳۱)پدرام نوشته: رفتم سایت grabcad دانلودم کردم اما فایلها باز نمیشه .دلیلش اینکه من برنامه solid را ندارم؟؟؟؟
تو این سایت نمودار درختی وجود نداره که بتونی روند طراحی رو ببینی.
فقط بهت ایده میده.
اگر روند طراحی رو میخای ببینی بهتره پروژه های بچه های گروه رو از سایت زیر بگیری
https://ircatia.ir/catia_certified_professional.html
تو رزومه بچه ها کارهاشون هست
بعد شما میتونین فایل های STEP/IGS رو دانلود کنین و با دستور open در کتیا اونها رو مشاهده کنین.
۱۲-۱۱-۱۳۹۰, ۱۳:۳۵:۲۰
B3hnam21 آفلاین
تاریخ عضویت: ارد ۱۳۹۱
آقایون ایول
به ی همچین محیطی نیاز داشتیم تا همه سوالاشونو یپرسنShy
۲-۳۰-۱۳۹۱, ۱۱:۲۰:۱۱
asghar آفلاین
تاریخ عضویت: خرد ۱۳۹۱
سلام:
چگونه می شود یک قطعه را بر روی یک منحنی یا مسیر تکرار کرد؟ (Pattern on Curve or Spline)
برای مثال ، اگر یک قطعه از زنجیر دوچرخه را داشته باشیم ، چگونه میشود کل زنجیر را ساخت ، و اگر چرخ دنده ها موجود باشند ،چگونه میشود زنجیر را به دور چرخ دنده ها به نمایش در آورد؟
۳-۱۲-۱۳۹۱, ۰۴:۲۴:۰۱
#28
(۳-۱۲-۱۳۹۱, ۰۴:۲۴:۰۱)asghar نوشته: سلام:
بصورت ساده می توانید از دستور User Pattern استفاده نمائید. بدین شکل که ابتدا منحنی مسیر تکثیر را در یک Sketch ترسیم کرده و با ابزار Equidistance Points نقاط مورد نیاز را به تعداد تولید، خط مسیر را Constraction نمائید. حال در محیط Part Design با User Pattern شکل مورد نظر را تکثیر کنید.
۳-۱۲-۱۳۹۱, ۱۰:۵۱:۳۶
asghar آفلاین
#29
با سپاس ،
دستورالعمل پیشنهادی ، قطعه مورد نظر را بر روی منحنی تکثیر مینماید ولی 2 نکته در آن قابل توجه است:
1- قطعات را نمیتوان پیوسته به هم بوجود آورد ، بطور مثال ،هر قطعه از زنجیر دوچرخه به دیگری متصل نیست و یک قطعه پیوسته به هم را تشکیل نمی دهند.
2- قطعات تکثیر شونده، بر اساس مسیر فقط تکثیر میشوند ولی بر روی آن سوار نمیشوند، بطور مثال ،قطعات زنجیر وقتی به چرخ دنده ها می رسند حول محور خود نمیچرخد و به عبارتی، روی دنده ها سوار نمیشود،
با سپاس
۳-۱۲-۱۳۹۱, ۲۳:۳۹:۲۱
#30
(۳-۱۲-۱۳۹۱, ۲۳:۳۹:۲۱)asghar نوشته: با سپاس ،
با سپاس
شما در محیط Part Design کار خود را انجام می دهید، این محیط مخصوص طراحی قطعات بصورت یک پارچه است، چیزی که مدنظر شماست درحالت واقعی هم مونتاژ می باشد.
۳-۱۳-۱۳۹۱, ۱۰:۱۶:۳۷
