زمان کنونی: ۸-۵-۱۴۰۵، ۱۰:۰۶:۳۴
بازدید 585788
  • 8 رای - 4 میانگین
خیر مشکلی پیش نمی آید فقط اگر کتیا R21 نصب می کنید فقط نسخه 32 بیتی کتیا را روی ویندوزهای 8 نسخه 64 بیتی نصب می شوند.
۱۲-۱۹-۱۳۹۳, ۲۱:۰۰:۰۱
pouya66m آفلاین
ممنون از راهنماییت
۱۲-۲۰-۱۳۹۳, ۱۵:۵۳:۵۸
pouya66m آفلاین
من catia v5 r16 نصب کردم ولی فایل کرکش داخل cd ندارم اگر ک‍‍‍پی نکنم مشکلی پیش میاد؟
۱۲-۲۰-۱۳۹۳, ۲۳:۱۳:۱۷
تاریخ عضویت: بهم ۱۳۹۳
Thanks Given14
باید فایل کرکش را داشته باشید وگرنه نمیتونید کار کنید .
اولا باید کتیایی که نصب کردید از نظر بیت با ویندوزتون همخوانی داشته باشد یعنی اگر ویندوز 32 بیتی هست باید کتیای 32 بیتی نصب کنید . برای پیدا کردن فایل کرک باید دنبال کرک کتیایی که نصب کردید باشید (32 بیتی یا 64 بیتی ) ضمنا هنگام نصب کرک به گزینه های program file , program data کاملا دقت کنید . در طول اجرای کرک فولدر license را باید در program data کپی کنید و یک فایل دیگری هست که باید در فولدر program file کپی شود ( مطابق دستورالعمل نصب کرک ). معمولا program data چون مخفی هست اشتباهی در فولدر دیگری کپی میکنند . شما این اشتباه را نکنید .
برای پیدا کردن فولدر program data بر روی start کلیک کرده (پایین صفحه ویندوز سمت چپ ) سپس بر روی اولین گزینه از سمت پایین بنام all program کلیک راست کرده سپس بر روی open all users کلیک کنید تا وارد program data شوید .
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۲-۲۱-۱۳۹۳, ۰۹:۴۲:۲۹ توسط arashk82.)
۱۲-۲۱-۱۳۹۳, ۰۹:۲۸:۲۵
Arashino آفلاین
وقتی میخوام فایلی رو به صورت catpart سیو کنم ( خیلی ساده حتی 1 مربع خالی ) خطای runtime exception میده و ok to terminate بعد هم میاد بیرون
سیو به روش های دیگه مشکلی نداره . در ضمن save managment هم باز نمیشه و همون جوری میشه.
من v5 r14 r17 r20 r21 رو تست کردم همشون همینه
ویندوز xp
تاریخ هم به روز هست
حتی رو تغییر دادم regional and language options
حتی ویندوز رو هم عوض کرد
۱۲-۲۲-۱۳۹۳, ۱۳:۴۹:۴۶
احتمال دارد درایور کارت گرافیک را نصب نکردید.
۱۲-۲۲-۱۳۹۳, ۲۱:۱۶:۴۴
Arashino آفلاین
آخرین نسخه رو نصب کردم ولی آنبورد هست!
۱۲-۲۳-۱۳۹۳, ۰۹:۵۵:۵۴
فکر کنم ضعیف هست کمک باید به فکر اضافه کردن یک کارت گرافیک به سیستم خودتون باشید.
درصورت تهیه کارت گرافیک حتما Geforce بالای یک گیگابایت تهیه فرمایید تا مشکلی نداشته باشید.
۱۲-۲۳-۱۳۹۳, ۱۲:۲۱:۳۶
naboodgar آفلاین
سلام به همگی.
من چند روزی هست که درگیر نصب کتیا هستم ولی به نتیجه نمی رسم.وقتی که کتیا رو کامل نصب می کنم و میخوام اجراش بکنم
خطای runtime exception میده و ok to terminate بعد هم میاد بیرون.قبلا کتیا رو داشتم ولی پاکش کردم یادم نمیاد کدوم ورژن بود.
ویندوز8(64bit)،گرافیکمم اپدیت،رمم بالاست،کتیایی هم که نصب می کنم v5R21 و همچنین
V5_6R2013(جفتش همون پیغام رو میده)-نسخه 32 بیتی رو هم نصب می کنم-
ممنون میشم اگر راهنمایی کنید
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۲-۲۴-۱۳۹۳, ۲۰:۳۳:۴۸ توسط naboodgar.)
۱۲-۲۴-۱۳۹۳, ۰۹:۴۷:۴۹
naboodgar آفلاین
مشکل حل شد.اشکال از تاریخ سیستم بود که انگلیسی نبود...با تشکر از خودمSmile
۱۲-۲۴-۱۳۹۳, ۲۰:۳۴:۳۶
