پرسش و پاسخ در زمینه محیط Lath Machining
زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۰۹:۵۸:۳۶
آخرین ارسال: mojtaba mohammadnia
پاسخ 8
بازدید 15595
Thanks Received31
(آخرین تغییر در ارسال: ۸-۱۵-۱۳۹۰, ۱۱:۱۳:۱۵ توسط admin.)
۸-۱۵-۱۳۹۰, ۱۱:۰۴:۴۵
محمد امینیان آفلاین
تاریخ عضویت: بهم ۱۳۹۲
RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Lath Machining
در قسمت ماشینکاری در کتیا برای ماشین تراش هنگامی که خروجی میگیرم برای x اندازه شعاع قطعه کار را میدهد در صورتی که ماشین اندازه x را اندازه قطر میشناسد لطفا راهنمایی کنید چگونه خروجی را از شعاع به قطر تبدیل کنم . با تشکر.
۱۱-۲۱-۱۳۹۲, ۲۰:۰۱:۴۴
نوع G-code را تغییر دهید.
۱۱-۲۲-۱۳۹۲, ۰۰:۱۴:۳۳
محمد امینیان آفلاین
از کجا و چگونه؟
۱۱-۲۳-۱۳۹۲, ۱۵:۲۵:۴۱
با ابزار Generate Nc code in batch mode در جعبه ابزار Nc output Management
۱۱-۲۳-۱۳۹۲, ۲۳:۱۳:۱۴
shahriyar.23he آفلاین
تاریخ عضویت: اسف ۱۳۹۲
Better response on post RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Lath Machiningدرسته خروجی G-code که نرم افزار کتیا به ما میده به صورت شعاعی هستش برای رفع این مشکل میشه بعد از خروجی گرفتن ، برنامه G-code را با Nodepad باز کنیم و قبل از برنامه عبارت "DIAMOF" را به آن اضافه کنیم.در این صورت دستگاه مختصات محور x را به صورت شعاعی میخواند.برای شبیه سازی و کنترل برنامه خروجی هم بد نیست از نرم افزار Nanjing.Swansoft.CNC.Simulator استفاده کنید
۱۲-۲-۱۳۹۲, ۱۷:۳۷:۰۴
Bahram rahimi آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 15
سلام من یک نقشه تراشکاری دارم که باید سر یک شفت رو کروی کنم اما برنامه نویسی دستی برام مشکله اگر نقشه رو در تالار قرار بدم امکانش هست جی کد هاش رو برام استخراج کنید؟؟؟قطعه بسیار ساده است اما مشکلش فقط کروی بودن سر قطعه است کنترلر هم mazatrol می باشد !!! و سوال بعدی این که میشه بین کتیا و شبیه ساز Nanjing.Swansoft.CNC.Simulator ارتباط برقرار کرد؟؟؟
۸-۱۹-۱۳۹۳, ۱۴:۵۳:۲۲
mojtaba mohammadnia آفلاین
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: دي ۱۳۹۰
مشکل پارامتر R
برای تولید جی کد وانتقال ان به تراش cnc روسی با کنترلر هاست نیازه که جی کد بصورت مثلا (G03 X Z R) با این پارامترها خروجی گرفته بشه آیا محیط تراشکاری کتیا با پارامتر R خروجی میده؟ اگه میده چه جوری؟ اگر نمیده میشه با سیمکو همه مثلا L بجاش میده رو یهو تبدیل به R کرد؟
۱۱-۳-۱۳۹۶, ۱۶:۲۳:۳۴
