Blade پره توربین
زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۱۲:۵۲:۰۷
پاسخ 14
بازدید 21157
  • 1 رای - 5 میانگین
Blade پره توربین
amir آفلاین
ارسال‌ها: 34
موضوع‌ها: 17
Blade پره توربین
سلام دوستان ؛ وقتی میخام با دستور Multi-section سطح هارو به هم برسونم قبلش لازمه که close point هارو انتخاب کرد ولی هیچ point ظاهر نمیشه!!!!Exclamation مشکل کار کجاست؟؟؟
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۱-۲۳-۱۳۹۰, ۱۱:۳۸:۲۵ توسط admin.)
۱۱-۲۱-۱۳۹۰, ۲۳:۱۳:۰۸
RE: Blade پره توربین
(۱۱-۲۱-۱۳۹۰, ۲۳:۱۳:۰۸)amir نوشته: سلام دوستان ؛ وقتی میخام با دستور Multi-section سطح هارو به هم برسونم قبلش لازمه که close point هارو انتخاب کرد ولی هیچ point ظاهر نمیشه!!!!Exclamation مشکل کار کجاست؟؟؟
منحني شما بسته نيست
به دقت به منحني جاي باز رو مي توني ببني
بعد با دستور connect مي توني منحني رو ببندى
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۱-۲۳-۱۳۹۰, ۱۱:۵۹:۲۱ توسط admin.)
۱۱-۲۲-۱۳۹۰, ۱۶:۰۵:۰۴
BLADE
من این فایل رو تا این جا پیش بردم ولی این تیکه که ریشه با بالای تیغه به هم میرسن رو نمی دونم چه کنم.ممنون میشم کسی راهنماییم کنه.
BLADE MODEL
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۱-۲۹-۱۳۹۰, ۰۰:۲۹:۲۰ توسط shahrooz.)
۱۱-۲۹-۱۳۹۰, ۰۰:۲۴:۰۰
RE: BLADE
(۱۱-۲۹-۱۳۹۰, ۰۰:۲۴:۰۰)shahrooz نوشته: من این فایل رو تا این جا پیش بردم ولی این تیکه که ریشه با بالای تیغه به هم میرسن رو نمی دونم چه کنم.ممنون میشم کسی راهنماییم کنه.
BLADE MODEL
باید بدنه بالا را با بدنه پائئن تریم سپس فیلت بزنید
۱۱-۲۹-۱۳۹۰, ۱۱:۴۶:۲۵
من پایین این پره رو چه جور فیلت بزنم
فیلت 5 میخاد طبق چیزی که از تو دو بعدیش در اوردم.
جایی که Deviation بالایی هم همین پایینشه که فیلت میخاد.
.catpart   Blade_1.CATPart (اندازه 819.14 KB / تعداد دانلود: 52)
۱۱-۳۰-۱۳۹۰, ۰۰:۵۶:۰۷
(۱۱-۳۰-۱۳۹۰, ۰۰:۵۶:۰۷)shahrooz نوشته: من پایین این پره رو چه جور فیلت بزنم
به عکس زیر توجه فرمائید
[عکس: 2-19-2012%2010-13-15%20PM.gif]
۱۱-۳۰-۱۳۹۰, ۲۳:۱۵:۰۳
amir آفلاین
ارسال‌ها: 34
موضوع‌ها: 17
سلام شهروز جان
من یه بار دیگه فایل رو دیدم ولی منحنی باز پیدا نکردم!! میتونی کمک کنی؟
۱۲-۱۴-۱۳۹۰, ۰۱:۱۲:۵۸
(۱۲-۱۴-۱۳۹۰, ۰۱:۱۲:۵۸)amir نوشته:
سلام شهروز جان
سلام امیر جان
فایل کارتو هم ضمیمه کن
۱۲-۱۴-۱۳۹۰, ۱۰:۵۷:۲۷
سلام شهروز جان
خوب رو منحنی کلیک کن و برو تو sketcher اون منحنی و با sketch analysis از منوی tools ببین منحنی ات بازه یا نه؟اگه روش کلید کنی بهت نشون میده کجاهاش بازه
البته آقا شهروز ببخشیداا آخه جواب نداده بودید من جسارت کردمااا.
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۲-۱۴-۱۳۹۰, ۱۱:۲۱:۳۰ توسط shahbaazi.)
۱۲-۱۴-۱۳۹۰, ۱۱:۱۹:۴۳
(۱۱-۳۰-۱۳۹۰, ۲۳:۱۵:۰۳)novin نوشته:
من هم در مرحله فیلت زدن مشکل پیدا کردم، حتی لبه رو برای Edges to keep که انتخاب میکنم کل لبه ی پایین رو میگیره
۲-۲۹-۱۳۹۱, ۰۲:۵۹:۳۵
