چگونگی کشیدن هرم در کتیا
زمان کنونی: ۵-۵-۱۴۰۵، ۲۰:۳۴:۵۹
نویسنده: hojats
آخرین ارسال: Abbas valadi
پاسخ 16
بازدید 28631
hojats آفلاین
تاریخ عضویت: اسف ۱۳۹۰
۱۲-۹-۱۳۹۰, ۱۱:۱۵:۵۸
RE: چگونگی کشیدن هرم در کتیا
(۱۲-۹-۱۳۹۰, ۱۱:۱۵:۵۸)hojats نوشته: چگونگی کشیدن هرم در کتیا
به روند در نمودار درختی دقت کنین.
.catpart   Pyramid.CATPart (اندازه 96.52 KB / تعداد دانلود: 67)
۱۲-۹-۱۳۹۰, ۱۱:۴۲:۲۰
مهندس شهروز این فایل برای من باز نشد، چه روشی پیشنهاد کرده بودین؟
۱۲-۹-۱۳۹۰, ۱۷:۳۷:۴۵
(۱۲-۹-۱۳۹۰, ۱۷:۳۷:۴۵)ali.sadjadifar نوشته: مهندس شهروز این فایل برای من باز نشد، چه روشی پیشنهاد کرده بودین؟
R21 رو مگه نصب نداری؟
یه مستطیل کسیدم و pad دادم روی صفحه xy
بعد روی yz یه مثلث کشیدم و pocket کردم گزینه reverse SIDE رو هم زدم.
یعد همین کار رو روی صفحه zx کردم.
همین Big GrinCool
۱۲-۹-۱۳۹۰, ۱۷:۴۲:۲۹
نه ورژن 20 دارم، روی لپ تاپ پدرم 21 بود که دوباره رفت تعمیرگاه
من یه کار دیگه کردم، توی Generative shape design یه مستطیل توی صفحه کف بعد یه صفحه با آفست دلخواه، روی اون صفحه یه نقطه ایجاد کنیم، بعد هم 4 تا خط از اون نقطه به چهار گوشه مستطیل رسم میکنیم حالا میشه با Fill به سطح تبدیلش کرد.
طولانیه؟
۱۲-۹-۱۳۹۰, ۱۷:۴۶:۰۶
(۱۲-۹-۱۳۹۰, ۱۷:۴۶:۰۶)ali.sadjadifar نوشته: نه ورژن 20 دارم، روی لپ تاپ پدرم 21 بود که دوباره رفت تعمیرگاه
طولانیه؟
آره اونم میخاستم بگم دیدم طولانیه.
اونجا باید 5 تا fill بزنیم و یه دونه join تا بشه بهش حجم بدیم.
۱۲-۹-۱۳۹۰, ۱۷:۵۰:۱۳
روش آقا شهروز برای انواع هرم ها جواب نمیده و روش علی آقا یه مقدار طولانیه ولی درسته
ساده ترین روش:
ترسیم مقطع هرم و حجم دادن آن با Pad سپس Draft دادن وجوه اطراف هرم و انتخاب سطح کف به عنوان سطح خنثی، البته محاسبه شیب در این روش بسیار مهم می باشد
(آخرین تغییر در ارسال: ۱۲-۱۰-۱۳۹۰, ۰۱:۵۸:۴۲ توسط Novin.)
۱۲-۱۰-۱۳۹۰, ۰۱:۵۷:۰۸
آقای نوین درست فرمودند..اما خوب از drafted filleted pad هم میشه استفاده کرد..تنها با یک دستور و به سادگی
.catpart   Part1.CATPart (اندازه 67.82 KB / تعداد دانلود: 34)
۱۲-۱۰-۱۳۹۰, ۲۳:۰۶:۵۹
(۱۲-۱۰-۱۳۹۰, ۲۳:۰۶:۵۹)shahbaazi نوشته: سلام
آره بهترین راه همون DRAFT هست.
۱۲-۱۰-۱۳۹۰, ۲۳:۳۰:۳۴
اگر قاعده هرم مربع نباشه مشکلی پیش نمیاد؟ فکر کنم راس هرم نقطه نمیشه و ممکنه خط بشه ! درسته؟
۱۲-۱۱-۱۳۹۰, ۲۱:۳۹:۰۶
