بررسی راکت بدمينتون
زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۱۲:۵۲:۱۷
نویسنده: عليرضا ميرانی
آخرین ارسال: shahbaazi
بازدید 9855
بررسی راکت بدمينتون
عليرضا ميرانی آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: فرو ۱۳۹۱
بررسی راکت بدمينتون
جناب نوين
لطفا" بررسی و اضهار نظر فرماييد.
با تشکر- ميرانی
۲-۱۲-۱۳۹۱, ۲۲:۰۲:۵۳
RE: بررسی راکت بدمينتون
(۲-۱۲-۱۳۹۱, ۲۲:۰۲:۵۳)عليرضا ميرانی نوشته: جناب نوين
لطفا" بررسی و اظهار نظر فرماييد.
با تشکر- ميرانی
1. در شکل دمبلی اندازه ماکس تو ماکس 40mm می باشد.
2.اندازه بیضی بدنه اصلی نیز از sweep های اتصال دهنده به دسته بزرگ تر می باشد
۲-۱۳-۱۳۹۱, ۱۸:۲۱:۲۳
برای طراحی قسمت سیم کشی راکت چه راهکارهایی هست؟
من Sweep حول یک محور با شعاع 1 و همچنین Extrude یک مقطع دایره ای رو امتحان کردم اما موقع Pattern کردن دکمه ی Keep Specification خاموشه و نمیتونم به درستی Pattern کنم. ممنون میشم راهنمایی کنن دوستان.
۳-۳۰-۱۳۹۱, ۰۷:۴۱:۵۸
شما باید این قسمت و تو محیط part رسم کنی
با shape نمیشه اینو رسم کرد
۳-۳۰-۱۳۹۱, ۲۳:۵۸:۱۱
(۳-۳۰-۱۳۹۱, ۰۷:۴۱:۵۸)ali.sadjadifar نوشته: برای طراحی قسمت سیم کشی راکت چه راهکارهایی هست؟
بستگی داره چه جوری بخوای بکشی، اگه به حالت یک توری متقاطع باشه، می شه از Pad بعد Pattern استفاده کرد، ولی نکته اش اینه که برای اینکه Keep Specification رو بشه تو Pattern روشن کرد، که Pad ها Up to Next بشن، باید تو دوتا Body زیر Part Body اصلی بدنه راکت رو کپی کرد، در هر کدام از Body ها یک بار Pad بعد Pattern در جهات مختلف داد، در انتها به بدنه اصلی Add کرد.
اگر حالت توری که بافته شده است رو بخواین دربیارین روش فرق میکنه، باید ابتدا مسیر را ایجاد کند تحت مسیر Rib کنید، بعد Pattern در دو جهت، در دو مرحله متفاوت، بعد بخش اضافی را با ترسیم یک بیضی مطابق شکل اصلی به سمت بیرون Pocket کنید.
(آخرین تغییر در ارسال: ۳-۳۱-۱۳۹۱, ۱۳:۳۵:۳۷ توسط Novin.)
۳-۳۱-۱۳۹۱, ۱۳:۳۳:۲۹
(۳-۳۱-۱۳۹۱, ۱۳:۳۳:۲۹)novin نوشته:
ممنونم، یه جورایی کلک زدم اما کار انجام شد، من توی Shape Design تور رو طراحی کرده بودم همون رو آوردم توی Part و Close Surface کردم بعد یک بیضی کشیدم هم اندازه ی داخل زه راکت و با اون بیضی Pocket کردم جواب داد ظاهرا فقط حجم فایل حدود 5 مگابایت هست نشد آپلود کنم
فقط یک نکته اینکه میخوام راکت توخالی باشه با Shell نمیشه ظاهرا چون سطحی رو برای Remove ندارم، چه راهکاری پیشنهاد میکنین؟
۴-۱-۱۳۹۱, ۰۱:۱۲:۱۱
خوب بجای Close Surface،،،از thickness استفاده کن
۴-۱-۱۳۹۱, ۰۱:۴۴:۳۸
