تصویر کردن در محیط Part Design
زمان کنونی: ۵-۴-۱۴۰۵، ۰۷:۵۵:۳۲
نویسنده: Ali Kh
آخرین ارسال: Ali Kh
بازدید 9613
Ali Kh آفلاین
تاریخ عضویت: فرو ۱۳۹۱
سلام دوستان،
آیا کتیا در محیط Part Designدستوری برای تصویر کردن(همانند آنچه در محیط Sketcherهست)،داره؟آخه میخوام یک خط رو روی سطح جانبی استوانه تصویر کنم.لطفا منو راهنمایی کنید.
۳-۱۲-۱۳۹۱, ۲۲:۵۵:۳۷
RE: تصویر کردن در محیط Part Design
(۳-۱۲-۱۳۹۱, ۲۲:۵۵:۳۷)Ali Kh نوشته: سلام دوستان،
راه های زیادی وجود دارد ... به عنوان مثال می توانید با ابزار Line از جعبه ابزار Refrence Element یک بر روی استوانه ترسیم کنید، یا یک Plane روی استوانه ایجاد کنید وارد محیط Sketch شوید با دستور زیر شاخه Project 3D Element خطوط استوانه را ترسیم کنید.
شکل خود را در این صفحه ضمیمه کنید، تا بهتر راهنمائی کنم.
۳-۱۲-۱۳۹۱, ۲۳:۲۶:۳۱
تو محیط part Designرو نمیدونم و
اما تو میتونی بری تو محیط Generative Shape Design یا Wire Frame
و با دستور Projection تو نوار ابزار WireFrame این کار و انجام بدی
(آخرین تغییر در ارسال: ۳-۱۲-۱۳۹۱, ۲۳:۴۳:۳۷ توسط shahbaazi.)
۳-۱۲-۱۳۹۱, ۲۳:۴۲:۰۷
Ali Kh آفلاین
شکل رو ضمیمه کردم.میخوام خط 45 درجه رو تصویر کنم روی سطح جانبی استوانه.هر سه دستور رو امتحان کردم ولی موفق نشدم.لطفا یکی از روشها رو کمی بیشتر توضیح دهید.ممنون
۳-۱۳-۱۳۹۱, ۰۱:۴۵:۳۲
(۳-۱۳-۱۳۹۱, ۰۱:۴۵:۳۲)Ali Kh نوشته: شکل رو ضمیمه کردم.میخوام خط 45 درجه رو تصویر کنم روی سطح جانبی استوانه.هر سه دستور رو امتحان کردم ولی موفق نشدم.لطفا یکی از روشها رو کمی بیشتر توضیح دهید.ممنون
شما برای تصویر کردن خط مورد نظر باید از دستور Projection در محیط GSD استفاده نمائید. برای راحتی کار می توانید در محیط Part Design در قسمت Command Line ، نوار سفید رنگ پایین صفحه کلمه c:projection را تایپ نمائید. Enter کنید. پس از فعال سازی ابزار ابتدا خط و سپس سطح را انتخاب و Ok کنید.
۳-۱۳-۱۳۹۱, ۱۰:۲۰:۰۳
Ali Kh آفلاین
(۳-۱۳-۱۳۹۱, ۱۰:۲۰:۰۳)novin نوشته:
مرسی از راهنماییتون،تونستم انجامش بدم.
۳-۱۳-۱۳۹۱, ۲۰:۵۳:۵۶
