طراحی بدنه هواپیما(فصل 10 کتاب)
زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۰۹:۵۸:۳۵
نویسنده: ali.sadjadifar
پاسخ 26
بازدید 46797
در صفحه 281 وقتی میخواهم از ابزار FreeStyle Blend Surface استفاده کنم برای لبه ی بالایی سرپوش خلبان نمیشه حالت مماسی Tg ایجاد کنم، و انحنای سطح رو به بیرون نمیشه، چه باید کرد؟ آیا تنظیم خواصی برای blend باید انجام بدم؟
۳-۲۰-۱۳۹۱, ۱۲:۲۵:۲۶
در صفحه 282 هم با توجه به روند کتاب که گفته روی نقطه اول کلیک راست کنیم و Edit رو بزنیم، در پنجره ی Tuner نقطه اول هیچ داده ای برای z و جود نداره که بشه کپی کرد و برای نقطه دوم paste کنیم.
۳-۲۰-۱۳۹۱, ۲۳:۲۸:۲۰
RE: طراحی بدنه هواپیما(فصل 10 کتاب)
(۳-۲۰-۱۳۹۱, ۲۳:۲۸:۲۰)ali.sadjadifar نوشته: در صفحه 282 هم با توجه به روند کتاب که گفته روی نقطه اول کلیک راست کنیم و Edit رو بزنیم، در پنجره ی Tuner نقطه اول هیچ داده ای برای z و جود نداره که بشه کپی کرد و برای نقطه دوم paste کنیم.
چون سطوح تولید شده در این تمرین مطابق با روند کتاب نیست احتمال داده های شما با کتاب تفاوت دارد، سعی کنید با ابزار دیگری این روند را ادامه دهید. پس از پایان یک بار دیگر با دقت بیشتر از ابتدا انجام دهید.
۳-۲۷-۱۳۹۱, ۱۱:۱۱:۰۳
Milad_S آفلاین
Thanks Received14
سلام بر مهندس نوین.
وقتی میخوام قسمت دماغه ی هواپیمارو حول محور x دوران بدم با این پیغام مواجه میشم.
Revolute operator: the profile in intersecting the axis choose another profile or axis
نمی فهمم منظورش از تداخل چیه؟ هر محوری رو که انتخاب میکنم این پیغامو میده !!
ممنون میشم اگر کمکم کنید.
نتونستم با خوده کتیا از eror عکس بگیرم برای همین با office گرفتم و rar کردمش Smile
.rar   Doc1.rar (اندازه 357.35 KB / تعداد دانلود: 31)
(آخرین تغییر در ارسال: ۴-۱۹-۱۳۹۱, ۱۸:۳۸:۱۹ توسط Milad_S.)
۴-۱۹-۱۳۹۱, ۱۸:۳۳:۵۲
(۴-۱۹-۱۳۹۱, ۱۸:۳۳:۵۲)Milad_S نوشته: سلام بر مهندس نوین.
خوب باید پروفایل رو ابتدا با محوری که می خواهیم حول آن دوران دهیم Split کنیم بعد عمل دوران را انجام دهید. همیشه برای دوران نصف مقطع را دوران میدهیم
۴-۲۰-۱۳۹۱, ۲۰:۲۸:۰۵
Milad_S آفلاین
Thanks Received14
(۴-۲۰-۱۳۹۱, ۲۰:۲۸:۰۵)ali.sadjadifar نوشته:
دوست عزیز ممنون. بعد از Split کردن تونستم دوران بدم.
۴-۲۱-۱۳۹۱, ۱۰:۳۷:۴۸
Milad_S آفلاین
Thanks Received14
باز دوباره به یک مشکل جدید برخردم...وقتی میخوام دماغه ی هواپیمارو به بدنه با استفاده از دستور freestyle blend surface متصل کنم این عمل صورت نمی گیره در واقع مشکل اینجاست که اول لبه ی دماغه ی رو انتخاب میکنم ولی بعد که می خوام لبه ی بدنه رو انتخاب کنم فقط یک قسمت از لبه رو انتخاب می کنه در صورتی باید به طور سرتاسر لبه رو در نظر بگیره.
حتی هر 3 سطح بدنه رو join کردم و با دستور Boundary مرز ایجاد کرم اما باز هم جواب نگرفتم !!
ممنون میشم اگر دوستان کمکم کنن.
.rar   airplane step2.rar (اندازه 377.13 KB / تعداد دانلود: 19)
۴-۲۱-۱۳۹۱, ۱۱:۴۸:۲۸
(۴-۲۱-۱۳۹۱, ۱۱:۴۸:۲۸)Milad_S نوشته: باز دوباره به یک مشکل جدید برخردم...وقتی میخوام دماغه ی هواپیمارو به بدنه با استفاده از دستور freestyle blend surface متصل کنم این عمل صورت نمی گیره در واقع مشکل اینجاست که اول لبه ی دماغه ی رو انتخاب میکنم ولی بعد که می خوام لبه ی بدنه رو انتخاب کنم فقط یک قسمت از لبه رو انتخاب می کنه در صورتی باید به طور سرتاسر لبه رو در نظر بگیره.
احتمالا در مراحل قبل یکجای کار در روند طراحی اشکال دارید، سعی کنید از ابزار های دیگر یا ایجاد، لبه جدید استفاده کنید، تا سطح مورد نظر ایجاد گردد.
۴-۲۱-۱۳۹۱, ۱۲:۵۴:۲۶
اگر فایل رو هم اینجا بزاری شاید بهتر بتونم کمک کنم، اگر نشد آپلود کنی بخاطر حجم بالا برام ایمیل کن شاید بتونم کمکی بکنم. sadjadi_2000@yahoo.com
۴-۲۱-۱۳۹۱, ۱۴:۰۳:۵۰
Milad_S آفلاین
Thanks Received14
.rar   airplane step2.rar (اندازه 377.13 KB / تعداد دانلود: 31)
(۴-۲۱-۱۳۹۱, ۱۲:۵۴:۲۶)novin نوشته:
از sweep و blend و extrpolate استفاده کردم ولی هیچ کدوم جواب نداد. فایل رو به صورت rar تو پست قبلیم Upload کردم Exclamation
(۴-۲۱-۱۳۹۱, ۱۴:۰۳:۵۰)ali.sadjadifar نوشته:
فایل رو براتون ایمیل کردم.
(آخرین تغییر در ارسال: ۴-۲۱-۱۳۹۱, ۱۵:۰۸:۴۷ توسط Milad_S.)
۴-۲۱-۱۳۹۱, ۱۴:۳۶:۴۴
