تغییر سایز فایل DWG اتوکد در محیط Drafting کتیا
زمان کنونی: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸، 17:42:52
نویسنده: Sjd
آخرین ارسال: Sjd
پاسخ 9
بازدید 13635
Sjd آفلاین
ارسال‌ها: 12
تاریخ عضویت: ۱۰-۰۸-۱۳۹۳
سپاس ها 5
با عرض سلام و خسته نباشید
نقشه ای که در اتوکد ترسیم شده را وقتی وارد کتیا می‌کنم تغییر سایز می‌دهد! لطفا راهنمایی کنید چیکار کنم که همه اجزا در کتیا هم با همان اندازه‌های اتوکد نشان داده بشه؟
کسی چیزی نداره بگه؟ Confused
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۵/۰۲/۱۸، توسط Sjd.)
۱۳۹۵/۰۲/۱۸
RE: تغییر سایز فایل DWG اتوکد در محیط Drafting کتیا
نباید به این شکل باشد !!!
لطفا فایل خودتون رو پیوست کنید، شاید در AutoCAD به نقشه Scale داده شده.
۱۳۹۵/۰۲/۱۹
Sjd آفلاین
ارسال‌ها: 12
سپاس ها 5
مثلا این فایل! البته این فایل دو بعدی در برنامه دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
تهیه شده.
این فایل
.zip   khosh.zip (اندازه: 21.69 KB / تعداد دفعات دریافت: 7)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۵/۰۲/۲۶، توسط Sjd.)
۱۳۹۵/۰۲/۲۶
خب این فایل شما بعید می دونم اندازه ای بهش داده باشید Wink
در هر صورت شما می توانید در محیط Sketch نرم افزار کتیا پس Paste کردن برای رساندن به سایز دلخواه به طرحتون با ابزار Scale مقیاس دهید تا به سایز مورد نظر برسد.
۱۳۹۵/۰۲/۲۷
Sjd آفلاین
ارسال‌ها: 12
سپاس ها 5
درست می فرمایید اندازه ندادیم و این طرح ها را از روی عکس با برنامه Corel draw در میارن و حتی فولی هم نمی کنیم. مسئله اینه که مثلا در سالید که وارد می کنیم تغییر سایز نمیده ولی در کتیا اندازش فرق می کنه!
می خواستم بدونم راهی نیست که بدون اندازه دادن و فولی کردن موقع پیست تو اسکچ تغییر سایز نده؟؟
۱۳۹۵/۰۲/۲۹
اگر اندازه داده نشده پس چطور شما به تفاوت اندازه در نرم افزار اشاره می کنید ؟
ممکن است تفاوت Frame در دو نقشه وجود داشته باشد و به زبان ساده تر یکی را
بزرگ تر در صفحه نمایش خود ببینید . ابتدا برای مطمئن شدن از اندازه در هر یک نرم
افزارها یک اندازه را به عنوان اندازه مبنا (Measure Dimension) در نظر بگیرید و ببینید این تفاوت وجود دارد یا خیر . به طور مثال یک خط را در کورل اندازه دهید و پس از اکسپورت گرفتن با فرمت dwg یا dxf همان خط را در کتیا اندازه دهید
(دستور Dimension در جعبه ابزار Dimensioning )
اگر این تفاوت اندازه وجود داشت با لحاظ کردن نسبت چه در محیط درفتینگ و چه در محیط Sketch طبق فرمایش مهندس نوین دو Plot خود را هم مقیاس کنید
۱۳۹۵/۰۲/۲۹
 سپاس شده توسط Sjd
Sjd آفلاین
ارسال‌ها: 12
سپاس ها 5
جناب مهندس همین کار را انجام دادم متوجه شدم اندازه ها تغییر پیدا می کنه. مثلا از قطر اون سوراخ کوچک داخلی فهمیدم. ظاهرا بغیر تغییر scale راهی نیست! البته اونم مشکلش اینه که چون خیلی میره اعشاری اندازه دقیقا همون اولی نمیشه!
به هر حال ممنون از راهنمایی و خسته نباشید.
۱۳۹۵/۰۲/۲۹
اگر تونستید فایل طراحی شده با کورل رو اینجا قرار بدین من هم چک کنم . احتمالا شما با scale خاصی در نرم افزار اولیه خودتون ترسیم کردین .
۱۳۹۵/۰۲/۲۹
 سپاس شده توسط Sjd ، Novin
Sjd آفلاین
ارسال‌ها: 12
سپاس ها 5
همین پست بالا یه فایل zip هست که داخلش یه فایل DWG وجود داره. اون فایل دوبعدی با Corel Draw درست شده.
۱۳۹۵/۰۲/۲۹
