BOM
زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۱۲:۴۸:۰۷
نویسنده: m.zaroodi
بازدید 7061
BOM
m.zaroodi آفلاین
ارسال‌ها: 53
موضوع‌ها: 22
BOM
با سلام خدمت همه دوستان.
سوال من اینه که چطور میشه تو محیط Bill of Material آیتم های دیگه مثل جرم و جنس قطعات رو وارد کرد؟ مخصوصا جنس مواد
با سپاس
۳-۹-۱۳۹۵, ۲۲:۰۹:۲۷
RE: BOM
در بسیاری زمان ها ممکن است قصد داشته باشید موارد مختلفی را به جدول خود اضافه کنید . برای این کار می توانید با استفاده از نرم افزار Excel جدول را ایجاد کرده و با فرمت CSV comma delimited آن را ذخیره کنید و در کتیا با استفاده از ابزار
table from csv در جعبه ابزار Annotation آن را فراخوانی کنید .
در نرم افزار امکان تغییر اندازه این جدول وجود دارد .
۳-۱۰-۱۳۹۵, ۱۰:۱۲:۰۲
m.zaroodi آفلاین
ارسال‌ها: 53
موضوع‌ها: 22
RE: BOM
منظور من در حالتی هست که یک فایل مونتاژی پیچیده دارم و امکان لیست کردن دستی شماره ، اسم ، جنس و ... نیست. و اصولن BOM باید توسط خود نرم افزار استخراج بشه تا امکان خطا در هر موردی ( مثل فراموشی یا اشتباه در تایپ و...) به صفر برسه.
همچنان نیازمند راهنمایی دوستان هستم.
از شما دوست عزیزم ممنونم.
۳-۱۰-۱۳۹۵, ۱۰:۴۴:۵۲
RE: BOM
میشه با ماکرو به این کار رو کرد همون صحبت خانم پارسا است Wink
۳-۱۲-۱۳۹۵, ۲۳:۴۳:۳۹
m.zaroodi آفلاین
ارسال‌ها: 53
موضوع‌ها: 22
RE: BOM
Better response on post RE: BOMعرض سلام خدمت همه دوستان عزیز.
من با کمی سرچ یه راهکارساده و بدون نیاز به ماکرو نویسی برای این موضوع پیدا کردم و از اونجایی که احتمالن این موضوع سوال دوستان دیگه ای هم هست اینجا شر می کنم.امیدوارم برای همه مفید باشه.
1- کتیا حتمن باید تحت حتال Administrator اجرا بشه
***(اگه به فرایند ادمین کردن تسلط داشته باشین مشکلی نخواهید داشت)
2- از منوی اصلی و از مسیر tools-standards وارد پنجره مورد نظر بشید.
3- بهتره همین اول کار یک استاندارد جدید تعریف و برای خودتون شخصی سازی کنید.یعنی از سربرگ category گزینه Drafting و از سربرگ File مثلن گزینه ISO رو انتخاب کنید و تغییرات دلخواه خودتون رو تو هر زیر شاخه اعمال و در پایان اونو در همون فولدر CATCollectionStandard که موقع ادمین کردن ساختین با اسم جدید! ذخیره و ok کنید.
4- تو مرحله سوم قبل ذخیره کردن به زیر شاخه
ISO-Style-Bill of Material-Default-Reported Properties برید تا پنجره مورد باز بشه.
5- سمت راست پنجره ، اول روی یک سطر کلیک کنید بعد با کلیک روی آیکن new یک سطر جدید به لیست اضافه میشه.حالا روی سطر اضافه شده کلیک کنید و درست زیرش سربرگی که به اسم خودش هست رو باز کنید و از اونجا پارامتر دلخواه مثل جنس یا وزن رو انتخاب کنید. با این کار اسم سطر اضافه شده به پارامتر جدید انتخابی تغییر نام میده.
6- در انتها save as در فولدر بالا و ok کنید.
7- فایل مونتازی رو شماره گذاری کنید.explode view رو هم با دستور scene بسازید و وارد محیط Drafting بشید.ابعاد کاغذ صفحه و استاندارد خودتون رو تو modify انتخاب کنید.
8- تو محیط درفتینگ یک نما (ترجیحن انفجاری ) رو وارد کنیند.بعد به مسیر
Insert-Generation-BOM-Advanced BOM برید و دقت کنید در پنجره باز شده Style رو استاندارد انتخابی خودتون باشه.با کلیک رو ok و بعد کلیک روی یک ضلع از یک قطعه و در آخر روی فضای خالی ضفحه کلیک کنید تا جدول ظاهر بشه.
**دقت کنید اگه تو partbody متریال تعریف نکرده باشین اینجا چیزی نمایش داده نمیشه !
.rar   pics.rar (اندازه 1,016.11 KB / تعداد دانلود: 47)
۳-۲۱-۱۳۹۵, ۱۸:۰۸:۵۰
RE: BOM
تشکر Smile
۳-۲۲-۱۳۹۵, ۲۲:۴۷:۲۴
