پرسش و پاسخ در زمینه محیط Assembly Design
زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۰۹:۵۸:۵۳
پاسخ 120
بازدید 218546
Thanks Received31
۸-۱۵-۱۳۹۰, ۱۰:۵۵:۵۳
ahmad.1 آفلاین
ارسال‌ها: 16
Thanks Given39
Thanks Received5
قطعات استاندارد
همانطور که می دانید نرم افزار کتیا قطعات استاندارد را بطور کامل ندارد، یعنی فقط پیچ و مهره و واشر و... دارد. قطعات استاندار را چطور می توان کامل کرد؟؟
(آخرین تغییر در ارسال: ۸-۱۶-۱۳۹۰, ۲۲:۴۲:۵۰ توسط ahmad.1.)
۸-۱۶-۱۳۹۰, ۲۲:۴۱:۱۳
RE: قطعات استاندارد
3
برای کامل کردن کاتالوگ در نرم افزار کتیا باید از محیط Catalog Editor استفاده کرد، که این کار در شرکت های که تولید کننده می باشد اغلب صورت می گیرد
برای وارد کردن یک قطعه از پیش طراحی شده برای بالا بردن سرعت طراحی از شرکت ها و سایت هائی که قطعات استاندار را طراحی کرده اند استفاده می شود، یک نمونه کامل وب سایت www.tracepartsonline.net می باشد.
(آخرین تغییر در ارسال: ۸-۱۷-۱۳۹۰, ۰۰:۳۳:۲۲ توسط Novin.)
۸-۱۷-۱۳۹۰, ۰۰:۳۰:۵۱
higher_idea آفلاین
ارسال‌ها: 7
Thanks Received9
RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Assembly Design
hi, من یک بازوی ربات ساختم assemble کردم با save managment دو تا با اسم های مختلف save کردم ، وقتی تو محیط assembly می خوام روی یه قطعه دیگه سوار کنم ، روی یکی تغییر ایجاد می کنم اون یکی هم عوض می شه ، چیکار باید بکنم ؟؟؟ از کپی پیست بدون کپی نمودار درختی استفاده کنم ؟
[عکس: e4951f9730f3cbe410d511fb492ac17f.png]
(آخرین تغییر در ارسال: ۸-۲۲-۱۳۹۰, ۰۱:۰۳:۵۸ توسط higher_idea.)
۸-۲۲-۱۳۹۰, ۰۰:۱۹:۳۵
(۸-۲۲-۱۳۹۰, ۰۰:۱۹:۳۵)higher_idea نوشته: hi, من یک بازوی ربات ساختم assemble کردم با save managment دو تا با اسم های مختلف save کردم ، وقتی تو محیط assembly می خوام روی یه قطعه دیگه سوار کنم ، روی یکی تغییر ایجاد می کنم اون یکی هم عوض می شه ، چیکار باید بکنم ؟؟؟ از کپی پیست بدون کپی نمودار درختی استفاده کنم ؟
یک راه غیر وابسته کردن یک قطعه طراحی شده کپی کردن ساده قطعه مورد نظر و سپس Paste Special کردن آن در محیط Assembly بر روی سرشاخه Prouduct می باشد، با رعایت کردن این نکته که در پنجره Paste Special گزینه Breack Link فعال باشد.
به همراه این پاسخ ضمیمه ای Attach شده، لطفا دقت کنید.
۸-۲۲-۱۳۹۰, ۰۲:۰۴:۱۱
higher_idea آفلاین
ارسال‌ها: 7
Thanks Received9
4
Better response on post RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Assembly Designباز هم به هم وابسته اند .
۸-۲۲-۱۳۹۰, ۱۱:۰۱:۵۸
(۸-۲۲-۱۳۹۰, ۱۱:۰۱:۵۸)higher_idea نوشته: باز هم به هم وابسته اند .
امکان نداره ... یکبار روند کاری خود را شرح دهید .....
۸-۲۲-۱۳۹۰, ۲۲:۲۶:۳۸
Saeed-7 آفلاین
Thanks Received5
3
من دو تا چرخدنده طراحی کردم با رعایت نکات طراحی چرخدنده ، البته از فرمول استفاده نکردم. فقط از محیط part design استفاده کردم. بعد تو assembly design یه صفحه فیکس شده قرار میدم و هر دو چرخدنده رو با صفحه قید میدم که تو محورهای x,y,z حرکت نداشته باشن اما بتونن بچرخن. clash هم بررسی کردم هیچ مشکلی نگرفته. اما وقتی یکیشونو میچرخونم با رعایت قید دومی تکون نمیخوره و دندونه ها از تو هم رد میشن! من تو طراحی و اسمبلی کردن حتی فاصله لقی رو هم در نظر گرفتم و تمام قیدهارو به دقت وارد کردم. تک تک چرخدنده ها میچرخن بدون مشکل ، اما یکی نمیتونه باعث چرخش دومی بشه!
مشکل من تو طراحیه یا اسمبل کردن؟ چیکار باید بکنم؟
استیو جابز:
طراحی اون چیزی نیست که به نظر میرسه و ما فکر میکنم ، طراحی چیزیـه که نشون میده ما باید چگونه کار کنیم.
معیار کیفیت برای بعضی از مردم فقط محیطی است که در آن زندگی میکنند،‌ نه آرزوهایی که دارند.
۹-۲-۱۳۹۰, ۱۸:۳۴:۰۲
(۹-۲-۱۳۹۰, ۱۸:۳۴:۰۲)Saeed-7 نوشته: سلام
یک نکته رو شما باید در نظر بگیرید که محیط اسمبلی محیطی برای حرکت قطعات نیست، هرچند ابزار های جهت حرکت دادن قطعات بصورت دستی دارد ولی قابلیت مورد نظر شما در این محیط تعریف نشده، شما برای این منظور باید از محیط های زیر شاخه Digital Mockup یا به عبارتی از DMU ها استفاده کنید. برای این منظور از قید Gear Joint که مخصوص چرخدنده می باشد باید استفاده شود. در محیط DMU Kinematics می باشد.
(آخرین تغییر در ارسال: ۹-۳-۱۳۹۰, ۰۰:۱۷:۵۳ توسط Novin.)
۹-۳-۱۳۹۰, ۰۰:۱۶:۰۳
Saeed-7 آفلاین
Thanks Received5
(۹-۳-۱۳۹۰, ۰۰:۱۶:۰۳)novin نوشته: یک نکته رو شما باید در نظر بگیرید که محیط اسمبلی محیطی برای حرکت قطعات نیست، هرچند ابزار های جهت حرکت دادن قطعات بصورت دستی دارد ولی قابلیت مورد نظر شما در این محیط تعریف نشده، شما برای این منظور باید از محیط های زیر شاخه Digital Mockup یا به عبارتی از DMU ها استفاده کنید. برای این منظور از قید Gear Joint که مخصوص چرخدنده می باشد باید استفاده شود. در محیط DMU Kinematics می باشد.
ممنون آقای مهندس...Rolleyes
استیو جابز:
۹-۳-۱۳۹۰, ۲۲:۰۹:۱۵
