پرسش و پاسخ در زمینه محیط Sheet Metal Design
زمان کنونی: ۵-۱-۱۴۰۵، ۱۰:۰۳:۲۸
پاسخ 12
بازدید 16961
Thanks Received31
۸-۱۵-۱۳۹۰, ۱۰:۵۸:۲۴
Bozorgi آفلاین
RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Sheet Metal Design
با سلام خدمت اساتید محترم
سوال من در مورد گسترده یابی هست فرمولی که catia برای محاسبه ضریب k فنری ورق گذاشته همانطوری که در شکل زیر میبینید اشتباه است
اما سوال اینجاست که برای پیدا کردن گسترده یک قطعه با خم های مختلف چه کار باید کرد چون ضریب k بستگی به r های مختلف قطعه دارد آیا باید یک تابع چند متغیره تعریف کرد؟Huh
http://hotfile.com/dl/134705857/9b14042/sheet.png.html
ضمنا عکس و به صورت مستقیم نمیتونم بذارم با تشکر
(آخرین تغییر در ارسال: ۸-۲۰-۱۳۹۰, ۱۰:۵۹:۲۹ توسط Bozorgi.)
۸-۲۰-۱۳۹۰, ۱۰:۴۶:۰۳
مهران آفلاین
اعتبار: 2
(۸-۲۰-۱۳۹۰, ۱۰:۴۶:۰۳)Bozorgi نوشته: با سلام خدمت اساتید محترم
جواب شما استفاده از نرم افزار Autoform for CATIA هست، به صفحه http://www.forum.ircatia.ir/showthread.p...d=69#pid69
مراجعه کنید.
۸-۲۱-۱۳۹۰, ۰۰:۲۴:۲۲
Milad_S آفلاین
Thanks Received14
سلام. با استفاده از Blueprint شروع به کشیدن بدنه ی خودرو کردم بعد از اینکه تونسنتم سطح کاپوتو در بیارم فایلو با Save Management سیو کردم حالا وقتی بازش میکنم اون سطحی که کشیدمو میاره ولی عکس نماهای مختلف نشون نمیده و تو نمودار درختی کناره Painting (عکس نماها) علامت تعجب ظاهر شده. مشکل از کجاست؟
۵-۲۱-۱۳۹۱, ۱۴:۰۷:۴۴
(۵-۲۱-۱۳۹۱, ۱۴:۰۷:۴۴)Milad_S نوشته: سلام. با استفاده از Blueprint شروع به کشیدن بدنه ی خودرو کردم بعد از اینکه تونسنتم سطح کاپوتو در بیارم فایلو با Save Management سیو کردم حالا وقتی بازش میکنم اون سطحی که کشیدمو میاره ولی عکس نماهای مختلف نشون نمیده و تو نمودار درختی کناره Painting (عکس نماها) علامت تعجب ظاهر شده. مشکل از کجاست؟
باید همیشه عکس نماها در همان پوشه ای که فایل را دخیره کردید، قرار گیرد.
۵-۲۱-۱۳۹۱, ۱۷:۵۱:۲۰
ali_gh1392 آفلاین
ارسال‌ها: 17
تاریخ عضویت: مرد ۱۳۹۲
سلام تو پنجره ی sheetmetal parameters ضریب k واسه من غیر فعاله چطوری میشه عوضش کرد؟
۵-۲۱-۱۳۹۴, ۱۵:۵۶:۵۳
Better response on post RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Sheet Metal Designبر روی قسمتی که عدد را وارد می کنید راست کلیک کنید سپس از منوی Formula گزینه Deactivate را انتخاب نمایید حال می توانید عدد جدید را بصورت دستی وارد کنید.
۵-۲۱-۱۳۹۴, ۱۶:۲۱:۱۹
mhghl آفلاین
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۴
سلام مهندس . یک body را می خواهم user stamp کنم که نمیشه و پیغام خطا "the fillet between the stamp and it s support not be computed check the radius value" را می دهد مشکل کجاست؟
.rar   front.rar (اندازه 162.86 KB / تعداد دانلود: 21)
۳-۱۱-۱۳۹۵, ۲۰:۰۳:۴۷
منم سر در نمیارم چه شکلی می خواد اسمپ بشه چه برسه به کتیا بنده خدا Smile
باید حتما طرح Stamp شما از شکل خارج شده باشد یعنی از یک طرف طرحی که باید برجسته شود از طرف دیگری قسمتی که از ورق اصلی بیرون زده باشد.
۳-۱۲-۱۳۹۵, ۲۳:۲۵:۰۱
Better response on post RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Sheet Metal Designسلام
به روش زیر عمل کنید
tools-customize-commands
در منوی سمت چپ گزینه ی all commands رو بزنید از سمت راست ابزار خود را بیابید و با روش drag & drop در جعبه ابزار مورد نظر خود قرار دهید.Smile
۷-۱۵-۱۳۹۵, ۱۵:۳۳:۴۳
