طراحی بدنه هواپیما(فصل 10 کتاب)
زمان کنونی: ۱۴۰۵/۰۳/۲۳، 21:11:50
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان
نویسنده: ali.sadjadifar
پاسخ 26
بازدید 46335
ali.sadjadifar آفلاین
ارسال‌ها: 45
در صفحه 281 وقتی میخواهم از ابزار FreeStyle Blend Surface استفاده کنم برای لبه ی بالایی سرپوش خلبان نمیشه حالت مماسی Tg ایجاد کنم، و انحنای سطح رو به بیرون نمیشه، چه باید کرد؟ آیا تنظیم خواصی برای blend باید انجام بدم؟
۱۳۹۱/۰۳/۲۰
صفحه 2 (آنچه در بالا آمده است، نخستین ارسال این موضوع می باشد)
ارسال‌ها: 45
RE: طراحی بدنه هواپیما(فصل 10 کتاب)
(۱۳۹۱/۰۴/۲۱)Milad_S نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
(۱۳۹۱/۰۴/۲۱)novin نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
باز دوباره به یک مشکل جدید برخردم...وقتی میخوام دماغه ی هواپیمارو به بدنه با استفاده از دستور freestyle blend surface متصل کنم این عمل صورت نمی گیره در واقع مشکل اینجاست که اول لبه ی دماغه ی رو انتخاب میکنم ولی بعد که می خوام لبه ی بدنه رو انتخاب کنم فقط یک قسمت از لبه رو انتخاب می کنه در صورتی باید به طور سرتاسر لبه رو در نظر بگیره.
حتی هر 3 سطح بدنه رو join کردم و با دستور Boundary مرز ایجاد کرم اما باز هم جواب نگرفتم !!
ممنون میشم اگر دوستان کمکم کنن.
احتمالا در مراحل قبل یکجای کار در روند طراحی اشکال دارید، سعی کنید از ابزار های دیگر یا ایجاد، لبه جدید استفاده کنید، تا سطح مورد نظر ایجاد گردد.
از sweep و blend و extrpolate استفاده کردم ولی هیچ کدوم جواب نداد. فایل رو به صورت rar تو پست قبلیم Upload کردم Exclamation
(۱۳۹۱/۰۴/۲۱)ali.sadjadifar نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
اگر فایل رو هم اینجا بزاری شاید بهتر بتونم کمک کنم، اگر نشد آپلود کنی بخاطر حجم بالا برام ایمیل کن شاید بتونم کمکی بکنم. sadjadi_2000@yahoo.com
فایل رو براتون ایمیل کردم.
مشکل از Join 5 و Join6 بود نمیدونم چطوری Join کرده بودی که سطح درستی نداده بود نیازی به Join نبود من Join 5 و Join6 رو مخفی کردم، برای راحتی کار منحنی های راهنما رو هم مخفی کردم، بعد رفتم توی محیط Generative Shape Design لبه ی بدنه هواپیما رو با Boundary مرز ایجاد کردم اما مرز رو باید با دوتا نقطه بالا و پایین لبه ی بدنه هواپیما محدود کنی( در قسمت Limit 1 and 2) بعد به راحتی Blend شد
باز اگر مشکلی بود بگو
من برای اینکه روند طراحیت رو دستکاری نکنم Join هارو پاک نکرم، مخفی کردم.
.rar   airplane step2.rar (اندازه: 455 KB / تعداد دفعات دریافت: 22)
۱۳۹۱/۰۴/۲۱
تاریخ عضویت: ۱۰-۰۹-۱۳۹۰
سپاس شده 14 بار در 10 ارسال
[/quote]
خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید...مشکلم حل شد حتی یکبار دیگه کشیدم و اینسری join اضافی انجام ندادم و دقت طراحیم رو بیشتر کردم و دیگه به مشکل نخوردم....مشکل اصلیم این بود که مرز رو با دوتا نقطه ی بالا و پایین محدود نمیکردم برای همین نمیتونستم فقط لبه رو تو Blend شرکت بدم. بازم ممنون.
.zip   airplane.zip (اندازه: 470.34 KB / تعداد دفعات دریافت: 18) موقع Blend زدن کابین خلبان به بدنه زمانیکه هر دو سطح رو روی Tg قرار میدم eror میده فقط زمانی Blend میزنه که یک طرف کار پیوستگیش به صورت pt باشه و طرف دیگه Tg که در اینصورت با تغییر مقدار tension سطح شبیه به تصویر در نمیاد. آیا میشه از دستور دیگه ای مثلا sweep استفاده کرد؟ البته یکبار بصورت اتفاقی هر دو لبه رو روی Tg قرار دادم بهم رسوندشون اما سطح حاصل دچار تو رفتگی بود !! Sad
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳۹۱/۰۴/۲۲، توسط Milad_S.)
۱۳۹۱/۰۴/۲۲
ارسال‌ها: 45
(۱۳۹۱/۰۴/۲۲)Milad_S نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[/quote]
من کمی وقت صرف این قسمت کردم اما من هم مشکل دارم با Blend این قسمت، به ناچار توی Generative Shape Design انجامش دادم، یه کمی فرصت بده ببینم چه میکنم باهاش.
۱۳۹۱/۰۴/۲۶
[/quote]
[/quote]
باشه. حالا من بازم خودم باهاش کلنجار میرم شاید بتونم به نتیجه برسم.
۱۳۹۱/۰۴/۲۶
Soltanifard آفلاین
ارسال‌ها: 9
تاریخ عضویت: ۱۲-۱۱-۱۳۹۲
با سلام هركاري مي كنم نماي بالاي هواپيما تشكيل نميشه. لطفا راهنمايي كنيد
۱۳۹۲/۱۲/۱۸
این فایل مشکلی ندارد !! فایل را ذخیره کنید دوباره باز کنید. یا با استفاده از محیط Sketch Tracer نماها را تنظیم کنید.
مقاله را مطالعه بفرمایید.
۱۳۹۲/۱۲/۱۸
s.najafi آفلاین
تاریخ عضویت: ۱۰-۰۹-۱۳۹۳
سلام بر مهندس های عزیز
بالاخره کسی تونسته این هواپیما رو بکشه؟
میشه فایل کامل شده شو بذارید که بشه دیدی چه کردید!؟
۱۳۹۳/۰۹/۳۰
این فایل بخشی کار یکی از بچه ها سر کلاس هست شاید کمکتون کنه
.rar   Airplane.rar (اندازه: 546.9 KB / تعداد دفعات دریافت: 19)
۱۳۹۳/۱۰/۰۱
s.najafi آفلاین
ولی چرا عکس ها، از محیط sketch tracer وارد نشدن؟
و مگر ابزارهای محیط generative shape disign برای کشیدن همه اشکال کافی نیستن که از یکسری ابزار جدید استفاده شده؟
ضمنا ینی هیچ کس تا حالا این شکلو تموم نکرده؟؟
۱۳۹۳/۱۰/۰۱
روند اصلی کتاب با محیط Shape Design می باشد.
چرا ولی فایلی که بنده روی سیستم پیدا کردم یکی از مراحلی بود که بچه های کلاس به اشکال برخورد کرده بودند. مگه شما فایل قسمت موس را که کامل می کردید تحویل بنده می دادید. Wink
آقای نجفی سعی کنید خودتون باد دقت بیشتری کتاب را مطالعه کنید تا مثل سایر دوستان بتوانید انجام دهید.
۱۳۹۳/۱۰/۰۱
 سپاس شده توسط s.najafi
