زمان کنونی: ۸-۳۰-۱۴۰۵، ۰۷:۲۵:۴۲
بازدید 223547
mahyarrr آفلاین
#31
بعد از ایجاد یک scenes و ایجاد نمای دمونتاژ و سیو کردن با save management چرا هنگام باز کردن scenes باز نمی شود؟
(در محیط drafting هم نمای ایجاد شده دمونتاژ در scenes بعد از آپدیت از بین می رود)
مرسی
۵-۱۱-۱۳۹۲, ۱۷:۴۳:۰۸
#32
(۵-۱۱-۱۳۹۲, ۱۷:۴۳:۰۸)mahyarrr نوشته: سلام
مرسی
کار شما صحیح می باشد نباید همچین اشکالی پیش بیاد. در هر صورت اگر در پوشه دیگری همین فایل را Save Managment نمایید 100% درست میشود. البته کلیه فایل ها ... گزینه Propagate Directory هم فعال نمایید.
۵-۱۱-۱۳۹۲, ۱۹:۵۳:۵۶
mahyarrr آفلاین
#33
در ایجاد یک قطعه symmetry از یک product که از مجموعه قطعات قید گذاری شده تشکیل شده راهی هست که قید ها هم انتقال پیدا کنند؟
مرسی
۵-۱۸-۱۳۹۲, ۲۲:۵۸:۰۴
ambparsa آفلاین
#34
باسلام
چرا وقتی از catalog برای بار دوم پیچ رو وارد محیط assembl میکنم در درختچه طراحی به عنوان پارت شناخته میشه و نمیتونم قید گذاریش کنم؟
۶-۱۴-۱۳۹۲, ۲۳:۱۹:۴۴
#35
نباید یک پیچ همنام را از Catalog دوبار وارد نمود یک بار وارد نمایید و سپس تکثیر کنید.
۶-۱۵-۱۳۹۲, ۲۱:۵۲:۰۵
ambparsa آفلاین
#36
سلام وقتی فرایند Drafting , view generation mode , raster را دنبال میکنم error زیر اجازه به ادامه ی کار بهم نمیده مشکل چیست؟
(تمامی مراحل طبق دستور اجرا شدند.)
the image can not be built try to reduce the scale of the view and or the level of detail in the view properties
۶-۱۷-۱۳۹۲, ۱۲:۴۷:۰۶
Fereshte آفلاین
#37
برای نوشتن متن برجسته وقتی با پسوند DXF ذخیره می کنم و می خوام دوباره در نرم افزار بازش کنم این پیغام رو می ده که کلیک کنم که بسته بشه
CLICK OK TO TERMINATE
و نمی تونم متن رو باز کنم
ودیگه اینکه در تمرین ASSEMBLY 5 قسمت BUSHER به کجا متصل می شه
۶-۱۷-۱۳۹۲, ۱۸:۱۲:۳۹
#38
مشکل در Raster از کارت گرافیک می باشد احتمالا ضربدر قرمز رنگی هم می آید (شاید داریور کارت گرافیک آپدیت نیست)، در هر صورت کار خود را ادامه دهید و نما های دیگر را ایجاد کنید.
۶-۱۸-۱۳۹۲, ۲۲:۳۵:۲۵
#39
در خصوص TERMINATE شدن یعنی عدم سازگاری سخت افزار در اجرای نرم افزار
ممکن است اشکال باز از کارت گرافیک باشد، یا از رم سیستم هست همچین اشکالاتی معمولا در کارت های گرافیکی ATI رخ می دهد بهترین کارت گرافیکی برای کتیا Geforce می باشد.
در مورد مثال 5 مونتاژ قید هم سطحی می توانید استفاده کنید "Contact" یا "Coincedence" فرقی ندارد ولی بهتر است هم سطحی بکار برید.
۶-۱۸-۱۳۹۲, ۲۲:۴۱:۳۰
hossein qajar آفلاین
ارسال‌ها: 21
Thanks Received7
#40
با سلام وخسته نباشید خدمت دوستان، یه مشکلی داشتم که ممنون می شم کمکم کنین.
مشکل اینه که وقتی تو محیط assembly قید میزارم در حالت معمولی این قید ها پایین درخت طراحی و توی شاخه ی constraints جمع می شن که تو مجموعه های مونتاژی خیلی بزرگ ، این قید ها خیلی زیاد میشن و پیدا کردن قید مورد نظر خیلی سخت میشه . می خواستن ببینم چطوری میشه این قیدها هر کدوم زیر part خودشون تو درخت طراحی برن ، این طوری پیدا کردنشون خیلی آسونتر میشه.
با عرض سلام دوباره، مشکل دیگه ای که داشتم اینه که وقتی تو مجموعه مونتاژی بزرگ ، می خوام یه قطعه رو از روی ابعاد بقیه قطعات درست کنم از ابزار project 3D تو محیط Sketcher استفاده می کنم این ابزار خیلی کمک میکنه و سایه قطعات رو به خوبی درست میکنه که خیلی پر کاربرده ولی متأسفانه تو سیستم من وقتی که ابعاد part اولیه رو که از اون project 3D گرفتم تغییر میدم سایه اون با خودش تغییر نمی کنه و مشکل سازه و باید دونه به دونه همه قطعات رو ویرایش کنم .
چطوری میشه کاری کرد که سایه PART ها با خودشون در ارتباط باشن و به همراه اون ها تغییر کنن.
(آخرین تغییر در ارسال: ۹-۲۵-۱۳۹۲, ۰۷:۱۰:۳۴ توسط hossein qajar.)
۹-۲۵-۱۳۹۲, ۰۶:۵۴:۳۱
