زمان کنونی: ۸-۳۰-۱۴۰۵، ۰۱:۱۳:۵۲
بازدید 223458
#51
مهندس لادن یک نکته رو گفتن بنده فراموش کردم میخواستم بدونم چه جوری سطح Block روی سطح Base به طور کامل بشنیه توی شکل پیوست block لبه هاش از روی سطح base جلوتره
۶-۳۱-۱۳۹۳, ۲۰:۴۹:۲۲
#52
شما یکی از لبه های Block را به لبه Base با قید Coincidence اتصال دهید.
۶-۳۱-۱۳۹۳, ۲۱:۱۵:۲۱
#53
سلام من تو مونتاژ به مشکل خوردم بعضی از قطعات بعد از هم محور شدن بازم از محور پایین تره یا موقع Coincidence خطا میده
.zip   Drill press.zip (اندازه 299.59 KB / تعداد دانلود: 10)
۷-۳-۱۳۹۳, ۱۲:۵۷:۲۱
#54
نه مشکلی نباید باشه الان تست کردم COINCIDENCE کرد . فقط قطر سوراخ 10 است . قطر میله را هم 10 در نظر بگیرید قطر بخش بالایی هم باید 8 باشد .
۷-۳-۱۳۹۳, ۱۵:۴۳:۴۸
#55
بعد از دسته بندی گیره و ایجاد سه تا Product وقتی دوباره بازشون میکنم چرا هیچ قیدی وجود نداره
(آخرین تغییر در ارسال: ۷-۹-۱۳۹۳, ۱۹:۳۵:۵۲ توسط بابک1668.)
۷-۹-۱۳۹۳, ۱۹:۳۴:۱۵
#56
باید مجدد قید گذاری کنید. زمانی که شما دسته بندی می کنید هر دسته به عنوان یک قطعه شناخته می شود و مجدد باید قید گذاری نمایید.
۷-۹-۱۳۹۳, ۲۰:۲۰:۵۷
Bahram rahimi آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 15
#57
چرا بعد از دسته بندی وقتی explode رو انجام میدم تمامی قطعات از هم جدا میشن؟من برای هر دسته یک product ایجاد کردم و قطعات را داخل آن مونتاژ کردم
۷-۱۰-۱۳۹۳, ۱۳:۵۹:۵۵
#58
در پنجره باز شده Explode می توانید آن Product که میخواهید Explode نشود را در قسمت Fix Product انتخاب کنید .
۷-۱۰-۱۳۹۳, ۱۴:۴۳:۴۸
#59
من نمیتونم فایل save شده رو باز کنم با این پیغام مواجه میشم
۷-۱۱-۱۳۹۳, ۱۲:۵۹:۵۱
#60
شما فایل مونتاژ خود را درست ذخیره نکردید باید از دستور Save Management به نحوه صحیح استفاده نمایید تا مجموعه درست ذخیره شود.
این پیغام خطا به شما می گوید در مسیر پوشه CATIA سپس true در درایو H شما این فایل موجود نیست یا در سیستم دیگری باز کردید یا اسم پوشه را عوض کردید در هر صورت برای انتقال فایل باید کل سرشاخه ها و زیرساخه های مجموعه اسمبلی را در یک یا چند پوشه با هم انتقال دهید.
۷-۱۱-۱۳۹۳, ۱۳:۲۰:۵۹
