زمان کنونی: ۵-۵-۱۴۰۵، ۱۹:۰۰:۰۴
بازدید 218904
M A J I D آفلاین
تاریخ عضویت: بهم ۱۳۹۳
Thanks Given17
Thanks Received4
#71
ممنون مهندس
سوال دومم سر این دو تاست
با اون روش ایجاد صفحه ای که شما گفتید هم سعی کردم قطعه Handle رو به Main Head برسونم و مقیدشون کنم اما نمیدونم مشکل چیه که هر جایی صفحه رو ایجاد میکنم قطعه Handle میخوره کنار Main Head ! میشه راهنماییم کنید صفحه ها رو دقیقا کجا بزنم؟
شکل ها رو توی فایل زیر ضمیمه کردم
سپاس فراوانHeart
.rar   Head & Handle.rar (اندازه 552.28 KB / تعداد دانلود: 12)
۱-۱۴-۱۳۹۴, ۱۳:۰۸:۵۴
Thanks Given14
#72
1 - میخواهم شاسی یک دستگاه را با ناودانی مدل کنم ابتدا در محیط اسکچ مقطع ناودانی و شاسی را ترسیم کردم اما وقتی در محیط پارت دیزاین با استفاده از دستور rib سه بعدی سازی میکنم ابعاد ترسیم دوبعدی با ابعاد سه بعدی فرق دارند . چطور میتونم ترسیم را انجام بدم که دقیقا همان ابعادی که در دوبعدی کشیدم در سه بعدی هم همان ابعد را ترسیم کنه ؟
2- در درخت طراحی و قتی یک اسکچ که به صورت اسکچ1 نشان داده میشه را پاک کنم و قتی مجدد یک اسکچ دیگه میسازم به صورت اسکچ2 نشان میده این در حالی هست که اسکچ1 را پاک کردم . چرا؟ چطور میشه اگر شاخه ای را پاک کردم در حافظه نمونه ؟
۱-۱۴-۱۳۹۴, ۱۳:۱۶:۴۴
حسام ایرانی آفلاین
#73
بعد از کشیدن تمام قطعات و اسمبل کردن آنها و قید گذاری. قطعات را در product تقسیم بندی کردم اما بعد از این کار قید ها دیگه کار نمی کنه....؟
۱-۱۴-۱۳۹۴, ۱۶:۵۷:۳۵
Thanks Given14
#74
2- اگر بخواهم چیزهایی که در یک صفحه بصورت سه بعدی ترسیم کردم در plane ی که به موازات صفحه اصلی ساختم کپی کنم چکار باید کرد ؟
(آخرین تغییر در ارسال: ۱-۱۴-۱۳۹۴, ۲۱:۳۸:۳۱ توسط arashk82.)
۱-۱۴-۱۳۹۴, ۱۸:۵۶:۳۹
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۳
Thanks Given10
Thanks Received10
#75
Better response on post RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Assembly Designسلام و خسته نباشید
چقدر پروژه شما شبیه پروژه ی بندست.مدلش شارپه!! Smile بنده هم برای اسمبل به مشکلات زیادی برخورد کردم که البته خیلی آموزنده بود.
اگه درست متوجه شده باشم علت جور نشدن دو قطعه ی شما همسان نبودن قطعات در محل تماس اونهاست و علتش مشابه نبودن دو منحنی تولید کننده ی سطوحه ;که در شکل ضمیمه مشهوده.(فک کنم 105 رو به 107 تغییر بدید مشکل حل بشه)
(آخرین تغییر در ارسال: ۱-۱۶-۱۳۹۴, ۱۲:۵۰:۰۱ توسط وحیدار.)
۱-۱۶-۱۳۹۴, ۱۲:۴۷:۱۳
Thanks Given14
#76
۱-۱۶-۱۳۹۴, ۲۱:۲۸:۳۴
M A J I D آفلاین
Thanks Given17
Thanks Received4
#77
چه جالب! مدلش توشیباست
مشکل سوال اولم که شما لطف کردید و پاسخ دادید با همون ایجاد صفحه (پست مهندس نوین) حل شد!
فعلا جواب سوال دومم رو نگرفتم که مشکل اسمبل mainhead و handle هستش که اگه لطف کنید یه نگاه بهش بندازید ممنونتون میشم
پ ن : امیدوارم دوست عزیزمون کاربر arashk82 جوابشون رو سریع بگیرن و سوالشون رو برای چندمین بار نندازه پایین هر پست جدیدWink (مزاح)
(آخرین تغییر در ارسال: ۱-۱۶-۱۳۹۴, ۲۲:۲۲:۲۴ توسط M A J I D.)
۱-۱۶-۱۳۹۴, ۲۲:۲۰:۳۴
ma5967 آفلاین
تاریخ عضویت: دي ۱۳۹۳
#78
من یه part دارم که روش یه زبانه ای داره با یه طرح نسبتا پیچیده . part دیگه ای هم باید رسم کنم که همانند این زبانه به صورت فرورفتگی در آن وجود دارد. برای اینکه مجبور نشم دوباره اون طرح رو روی part دوم رسم کنم چه راهیو پیشنهاد میدین؟
۱-۱۸-۱۳۹۴, ۰۷:۴۶:۳۹
Thanks Given10
Thanks Received10
#79
میزان لقی هندل خیلی زیاد به نظر میاد! آیا اندازه ها رو دقیقا از روی مدل اصلی برداشتید؟؟به نطر میاد منطقیش اینه که لقی این دو قطعه تقریبا صفر باشه! ولی اگر در همین حالت هم بخوایید میتونید صفحات xz رو هم راستا کنید و بین صفحات yz هر دو قطعه قید فاصله بزارید.فقط کافیه که از روی اندازه هایی که دارید فاصله بین صفحات yz رو محاسبه کنید.
ویا اینکه با توجه به ابعاد مشخص شده مثل فایل ضمیمه عمل کنید.
.rar   2.rar (اندازه 579.92 KB / تعداد دانلود: 20)
۱-۱۸-۱۳۹۴, ۱۲:۲۸:۳۷
M A J I D آفلاین
Thanks Given17
Thanks Received4
#80
درود
با سپاس فراوان از جناب وحیدارHeart
از راهنماییتون خیلی استفاده کردم
بیشتر این مشکلات من به خاطر اینه که قسمت اسمبلی رو یک جلسه اونم نه به صورت کامل کار کردیم و اینشالا این هفته جلسه اسمبلی تکمیل میشه و من دیگه انقدر مزاحمتون نمیشمBlushWink
در مورد لقی هم اصلا تا حالا به پایینش توجه نکرده بودم! قطعا در مورد اندازه اشتباه کردم و امروز میرم به صورت مفصل روش کار میکنم
بازم ممنون از پاسخگوییHeart
پاینده باشید
۱-۱۸-۱۳۹۴, ۱۳:۲۰:۳۹
