پرسش و پاسخ در زمینه محیط Assembly Design
زمان کنونی: ۸-۲۹-۱۴۰۵، ۰۸:۵۳:۰۲
کاربران در حال بازدید این موضوع: 3 مهمان
پاسخ 120
بازدید 223197
#41
RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Assembly Design
روبروی هریک از قیود در نمودار درختی نام دو به دو قطعات قرار دارند.
جواب سوال دوم شما یعنی وابستگی قطعات با یکدیگر در محیط مونتاژ کتیا در این پست بصورت کامل داده شده است. لطفا مطالعه فرمایید.
https://ircatia.ir/forum/showthread.php?tid=950
۹-۲۵-۱۳۹۲, ۱۹:۵۷:۲۷
hossein qajar آفلاین
ارسال‌ها: 21
Thanks Received7
#42
خیلی ممنونم مهندس ،جواب سوال دوم همونی بود که می خواستم.
ولی سوال اولم : منظورم این بود که یه روشی هست که قید ها ی مونتاژی رو به جای اینکه همه تو یه شاخه جمع بشن ، هر PART رو قید هاش رو زیر خودش می زنه ،تو این روش خیلی راحتتر از اسم قید ها ، می شه قید ها رو پیدا کرد
۹-۲۶-۱۳۹۲, ۱۱:۲۲:۴۳
#43
خب با راست کلیک کردن بر روی هر قطعه در نمودار درختی هم می توان از قسمت Object قید ها را دید !!!
شاید من منظور شما رو متوجه نمی شوم ولی کار راحتیه !!
۹-۲۶-۱۳۹۲, ۱۹:۰۰:۲۹
ارسال‌ها: 21
Thanks Received7
#44
خیلی ممنونم از راهنماییتون.
۹-۲۸-۱۳۹۲, ۰۷:۲۸:۳۲
ارسال‌ها: 21
Thanks Received7
#45
با عرض سلام دوباره،یه سوال دیگه داشتم.
وقتی که تو محیط assembly که تعداد زیادی part داره ، می خوایم کار کنیم و تغییراتی بدیم و save as کنیم در این موقع فقط یه product جدید ایجاد میشه و part ها همون قبلی هان ، یعنی اگه part ها رو تغییر بدیم part های قبلی هم تغییر می کنن مگه اینکه اسم همه part هارو تغییر بدیم و دوباره save کنیم در این حالت که هم وقت گیره و هم قید ها به هم می خورن و باید دوباره قید تعریف کرد.
راه دیگه ای هست که یه فایل product رو به همراه تمامی part هاش save as کنیم همه قید ها سره جاشون باشن ( برای اینکه طرح های مختلفی داشته باشیم و بدون اینکه طرح های قبلی خراب بشن)
۹-۲۸-۱۳۹۲, ۱۲:۰۴:۴۵
arvin.raoufi آفلاین
ارسال‌ها: 31
تاریخ عضویت: آبا ۱۳۹۲
#46
سلام . شما میتونید یه کپی از فایل اسمبلتون تهیه کنید . به این صورت که از منوی file گزینه save managment استفاده کنید و البته باید در پایین باکس save management حتما گزینه eneble independent رو تیک بزنید تا کپی مستقل ایجاد بشه و قبل save as هم propagate رو بزنید . با این کار یه کپی مستقل از فایل اسمبلتون با تمامی پارتهای تشکیل دهندش تو آدرس جدید ایجاد مشه
۱۰-۴-۱۳۹۲, ۱۹:۴۶:۱۹
ambparsa آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۲
#47
سلام بعد از اینکه قطعه assembly شد موقع render گرفتن چطور میتونم یک logo رو روی قطعه بزارم؟
با تشکر.
۱۰-۲۷-۱۳۹۲, ۱۹:۵۹:۰۸
#48
در محیط Photo Studio زیر شاخه Infrastructure با ابزار Apply Sticker
دقت داشته باشید نوع نمایش به حالت Shading with Material باشد.
۱۰-۲۸-۱۳۹۲, ۱۱:۱۳:۳۲
#49
سلام چه جوری موقعیت یک قطعه رو نسبت به محور ها تغییر بدم مثلا فاصله تا محور X رو صفر کنم؟؟؟
۶-۳۱-۱۳۹۳, ۱۳:۲۸:۲۹
#50
در محیط مونتاژ با انتخاب قطعه سپس فعال سازی ابزار Translate or Rotate از سربرگ Position ابزار مقدار 0,0,0 وارد کرده با دکمه Apply سپس Ok انتقال دهید.
۶-۳۱-۱۳۹۳, ۱۴:۲۱:۰۷
