زمان کنونی: ۵-۴-۱۴۰۵، ۰۳:۵۱:۳۴
بازدید 218789
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۳
Thanks Given10
Thanks Received10
#81
خواهش میکنم! مروریه برای یادگیری بهتر بنده.این خیلی خوبه که قبل از اتمام دوره پروژتونو اینقدر جلو بردید.خوشحال میشم بازم بتونم کمکتون کنم.موفق باشید
۱-۱۹-۱۳۹۴, ۱۵:۳۴:۰۶
M A J I D آفلاین
تاریخ عضویت: بهم ۱۳۹۳
Thanks Given17
Thanks Received4
#82
درود دوباره
اساتید این پروژه به قیافه سادش نمیخورد اینقدر اذیت کنه!
اون مشکل رسوندن MainHead به Body رو با ایجاد صفحه حل کردم! (سوال اولم) اما حالا نمیدونم صفحه رو کجا بزنم که clash نکنهSad
یعنی صفحه رو به اون لبه پایینی mainhead و لبه بالایی Body زدم اما 0.66 clash میده!
در مورد اون اندازه هایی که جناب وحیدار گفتند (سوال اولم) اون 105 رو به 107 تغییر دادم اما توفیقی حاصل نشد!
ممنون میشم ریز به ریز اشکالاتم رو بهم بگید چون واقعا دیگه داره خستم میکنهConfused
سپاس
.rar   Head & Body.rar (اندازه 967.82 KB / تعداد دانلود: 25)
۱-۲۰-۱۳۹۴, ۱۴:۳۰:۲۲
Thanks Given10
Thanks Received10
#83
Better response on post RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Assembly Designسلام دوباره
حق با شماست منم در ابتدا احساس خوبی نداشتم چون فکر میکردم پروژه سبک و پیش و پا افتاده ای رو انتخاب کردم اما اگر هوشیارانه کار کنید برای آموختن بسیار مناسبه و برای مقدماتی نمیشه گفت پروژه ی ساده ایه.صبور باش دوست من و با حوصله به اشکالات احتمالی موجود توجه کن.بعضی از اندازه ها با هم همخوانی ندازه! 13.25 و 15 ! واندازه هایی که برای مقید کردن ترسیماتتون به کار بردبد(مثلا فاصله ها با محور های مختصات)باید حساب شده باشند و روند و نظم استراتژیکی داشته باشند.که حتما به مرور زمان دست یافتنی میشه برامون.بعد از انجام این پروژه متوجه شدم که طراحی در کتیا یک کار کاملا مهندسیه و اگر در زمان طراحی به مراحل بعدی طراحی و تناسبات و ارتباطات قطعات توجه نشه ، کاری شبیه به نقاشی ویا سه بعدی سازی صرف خواهیم داشت.
۱-۲۲-۱۳۹۴, ۱۵:۲۶:۰۹
M A J I D آفلاین
Thanks Given17
Thanks Received4
#84
اون اندازه هایی که شما میگید منو پیر کرد!
چون اندازه ها رو هم عین هم زدم اما اصلا منطبق نشد و اوضاع بدتر شد!
پروژه رو این هفته ای که گذشت فایلش رو دادم به مهندس حافظی کیا که برن چک کنن اشکلاتم رو بهم بگن
اتفاقا آدم صبوری هستمWink حالا این یه مورد از دستم در رفت
بازم ممنون
(آخرین تغییر در ارسال: ۱-۲۲-۱۳۹۴, ۲۰:۳۶:۵۵ توسط M A J I D.)
۱-۲۲-۱۳۹۴, ۱۹:۳۴:۲۲
Thanks Given10
Thanks Received10
#85
سلامم به دوست صبور!
اورکا ! اورکا! Smile شما برای ایجاد قسمت درپوش از combine کردن دو sketch استفاده کردید در حالی که برای ایجاد سطح پایینی با یک sketch و بوسیله ی پاکت کردن او sketch سطح مزدوج رو تولید کردید پس مسلما مثل هم نمیشن! و بر هم منطبق نمیشن! Cool
۱-۲۳-۱۳۹۴, ۱۸:۳۵:۱۷
M A J I D آفلاین
Thanks Given17
Thanks Received4
#86
پس با این اوصاف شما نظرت اینه که من اون قسمت body رو هم با shape design دربیارم؟
خب گاوم زایید کهWink
حالا که قرار شد برم توی سطوح یه راهنمایی کنید بیزحمت، برای همین قسمت سوال شده (بالای body) دقیقا همون اندازه ها و منحنی های head رو بزنم؟
سپاسHeart
۱-۲۳-۱۳۹۴, ۲۰:۲۶:۴۵
Thanks Given10
Thanks Received10
#87
Better response on post RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Assembly Designاحتمالا!
منطقیش اینه که اسکچ های مولدتون دقیقا مشابه باشن تا نتایج بر هم منطبق بشه.
متاسفانه بنده اطلاعات زیادی در زمینه سطوح ندارم Sad و هنوز دوره ی پیشرفته رو شرکت نکردم.با توجه به طراحی که بنده از شما دیدم ،آشنایی شما با طراحی سطوح از من بیشتره و اگر سعی کنید با راهنمایی اساتید محترم ،حتما موفق می شید و تجربه ی خوبی می شه...
(آخرین تغییر در ارسال: ۱-۲۳-۱۳۹۴, ۲۱:۴۵:۵۲ توسط وحیدار.)
۱-۲۳-۱۳۹۴, ۲۱:۴۳:۳۴
#88
Better response on post RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Assembly Designمی توانید یکی از قسمت های طراحی را دقیقا همانطور که می خواهید طراحی کنید و سپس با قرار دادن بر روی موقعیت مورد نظر از قطعه دیگر کم کنید و دقیقا همان فرم قطعه اول را بر روی قطعه دیگر ایجاد کنید.
برای این کار پس قرار دهی دستی قطعه اول در موقعیت مورد نظر وارد پارت قطعه دوم شده با استفاده از دستور Remove فرم قطعه و انتخاب قطعه اول فرم قطعه اول را بر روی قطعه دوم ایجاد نمایید.
در محیط مونتاژ هم می توانید قطعات را با دستور Fix together به همدیگر بچسبانید.
۱-۲۴-۱۳۹۴, ۰۹:۲۴:۳۶
M A J I D آفلاین
Thanks Given17
Thanks Received4
#89
درود
در مورد پروژه گیره به یه مورد کوچیکی برخوردم که توی کلاس هم با مهندس حافظی کیا چک کردیم و بعد اینکه کلی روش کار کردم به نتیجه خاصی نرسیدم!
موردم هم اینه که پیچ ها رو که از کاتالوگ میارم و رو گیره میبندم به جز clash که یک امر عادیه ، Contact هم میده!
اساتید خوشحال میشم بعد از رویت فایل نظرتون رو بگید
سپاس
.rar   Drill Press Vice.rar (اندازه 941.11 KB / تعداد دانلود: 33)
۱-۳۱-۱۳۹۴, ۲۱:۴۲:۰۸
#90
Better response on post RE: پرسش و پاسخ در زمینه محیط Assembly Designدرسته پیچ ها درست جا رفتن مشکلی وجود ندارد.
۲-۱-۱۳۹۴, ۱۰:۱۷:۲۰
